Código cronômetro + buzzer
Boa noite pessoal, estou com o seguinte código de um cronômetro para controlar o tempo de um conjunto de led’s aceso e eu gostaria de adicionar um buzzer quando o tempo (sprintDuration) acabasse, mas não estou conseguindo inserir esse comando no código.
Alguém tem alguma dica de como fazer isso?
Obrigado!
#include <TM1637Display.h> // Tm1637 module
const int buttonPin = 1;
const int clock = 2;
const int data = 3;
const uint8_t ledPin = 12;
uint8_t digits = { 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f };
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(clock, OUTPUT);
pinMode(data, OUTPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
setupInterrupt();
start();
writeValue(0x8f);
stop();
write(0x00, 0x00, 0x00, 0x00);
byte tcnt2;
unsigned long time = 0;
void setupInterrupt()
TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2);
TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));
TCCR2B &= ~(1<<WGM22);
ASSR &= ~(1<<AS2);
TIMSK2 &= ~(1<<OCIE2A);
TCCR2B |= (1<<CS22) | (1<<CS20);
TCCR2B &= ~(1<<CS21);
tcnt2 = 131;
TCNT2 = tcnt2;
TIMSK2 |= (1<<TOIE2);
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
TCNT2 = tcnt2;
if(time > 0)
time–;
handleButton();
displayTime();
void handleButton()
const unsigned long sprintDuration = 10000; // alterar o tempo (ms) aqui, adicionar 1 segundo para correção.
static uint8_t previousButtonState = LOW;
uint8_t buttonState = digitalRead(buttonPin);
if(buttonState == LOW && previousButtonState == HIGH)
time = sprintDuration;
//delay(500);
previousButtonState = buttonState;
void displayTime()
unsigned long t = (unsigned long)(time/1000);
uint8_t minutes = (byte)((t / 60) % 60);
uint8_t seconds = (byte)(t % 60);
if(t > 0)
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else
digitalWrite(ledPin, LOW);
write(digits[minutes / 10], digits[minutes % 10] | ((seconds & 0x01) << 7) , digits[seconds / 10], digits[seconds % 10]);
void write(uint8_t first, uint8_t second, uint8_t third, uint8_t fourth)
start();
writeValue(0x40);
stop();
start();
writeValue(0xc0);
writeValue(first);
writeValue(second);
writeValue(third);
writeValue(fourth);
stop();
void start(void)
digitalWrite(clock,HIGH);
digitalWrite(data,HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(data,LOW);
digitalWrite(clock,LOW);
void stop(void)
bool writeValue(uint8_t value)
for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
digitalWrite(clock, LOW);
digitalWrite(data, (value & (1 << i)) >> i);
digitalWrite(clock, HIGH);
pinMode(data,INPUT);
bool ack = digitalRead(data) == 0;
pinMode(data,OUTPUT);
return ack;
