Boa tarde pessoal!
Estou com um projeto pronto e funcionando de sistema de abertura de portão por impressão digital. Porém não consegui utilizar o EEPROM para guardar o programa inteiro na placa caso a energia do Arduino acabe! Podem me ajudar ?
Segue abaixo o código
// INCLUSÃO DAS BIBLIOTECAS
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <PushButton.h>
// DEFINIÇÃO DO PINO DO BOTÃO
#define pinBot 11
// DEFINIÇÃO DO PINO DA TRAVA
#define pinTrava 4
// INSTANCIANDO OBJETOS
SoftwareSerial mySerial(7, 8);
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
PushButton botao(pinBot);
// DECLARAÇÃO DAS VARIÁVEIS E FUNCOES
uint8_t numID = 1;
bool gravar=false;
uint8_t modoGravacaoID(uint8_t IDgravar);
pinMode(pinTrava, OUTPUT);
digitalWrite(pinTrava, HIGH);
finger.begin(57600);
if(finger.verifyPassword()){
Serial.println(“Sensor biometrico encontrado!”);
} else {
Serial.println(“Sensor biometrico não encontrado! Verifique a conexão e reinicie o sistema”);
while(true) {
delay(1);
Serial.println(“Fim do Setup!”);
botao.button_loop();
if ( botao.pressed() ){
gravar = true;
if(gravar){
modoGravacaoID(0);
gravar = false;
getFingerprintIDez();
uint8_t modoGravacaoID(uint8_t IDgravar) {
int p = -1;
Serial.print(“Esperando uma leitura válida para gravar #”); Serial.println(IDgravar);
delay(2000);
while (p != FINGERPRINT_OK) {
p = finger.getImage();
switch § {
case FINGERPRINT_OK:
Serial.println(“Leitura concluída”);
break;
case FINGERPRINT_NOFINGER:
Serial.println(".");
delay(200);
break;
case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
Serial.println(“Erro comunicação”);
break;
case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
Serial.println(“Erro de leitura”);
break;
default:
Serial.println(“Erro desconhecido”);
break;
// OK successo!
p = finger.image2Tz(1);
switch § {
Serial.println(“Leitura convertida”);
break;
case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
Serial.println(“Leitura suja”);
return p;
Serial.println(“Erro de comunicação”);
return p;
case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
Serial.println(“Não foi possível encontrar propriedade da digital”);
return p;
case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
return p;
default:
return p;
Serial.println(“Remova o dedo”);
delay(2000);
p = 0;
while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) {
Serial.print(“ID “); Serial.println(IDgravar);
p = -1;
Serial.println(“Coloque o Mesmo dedo novamente”);
switch § {
break;
Serial.print(”.”);
delay(200);
break;
break;
Serial.println(“Erro de Leitura”);
break;
default:
break;
// OK successo!
p = finger.image2Tz(2);
switch § {
break;
return p;
return p;
Serial.println(“Não foi possível encontrar as propriedades da digital”);
return p;
return p;
default:
return p;
// OK convertido!
Serial.print(“Criando modelo para #”); Serial.println(IDgravar);
p = finger.createModel();
if (p == FINGERPRINT_OK) {
Serial.println(“As digitais batem!”);
} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) {
Serial.println(“As digitais não batem”);
return p;
} else {
return p;
Serial.print("ID "); Serial.println(IDgravar);
p = finger.storeModel(IDgravar);
Serial.println(“Armazenado!”);
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {
Serial.println(“Não foi possível gravar neste local da memória”);
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {
Serial.println(“Erro durante escrita na memória flash”);
return p;
} else {
return p;
int getFingerprintIDez() {
uint8_t p = finger.getImage();
if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
p = finger.image2Tz();
p = finger.fingerFastSearch();
//Encontrou uma digital!
if (finger.fingerID == 0) {
Serial.print(“Modo Administrador!”);
numID++;
modoGravacaoID(numID);
return 0;
} else {
digitalWrite(pinTrava, LOW);
Serial.print("ID encontrado #"); Serial.print(finger.fingerID);
Serial.print(" com confiança de "); Serial.println(finger.confidence);
delay(500);
return finger.fingerID;
