Estou tentando usar o [acronym]arduino[/acronym] mega com um Multiplexador TCA9548A e dois sensores de cores, mas não estou conseguindo conectar o [acronym]arduino[/acronym] com os dois sensores.
Quando tento escanear o TCA9548A ele retorna que não existem I2Cs conectados.
Código do escaner
TCA9548 I2CScanner.pde -- I2C bus scanner for Arduino
Based on code c. 2009, Tod E. Kurt, http://todbot.com/blog/
#include "Wire.h"
#define TCAADDR 0x70
void tcaselect(uint8_t i) {
if (i > 7) return;
Wire.beginTransmission(TCAADDR);
Wire.write(1 << i);
Wire.endTransmission();
// standard Arduino setup()
Wire.begin();
Serial.println("\nTCA9548A Scanner ready!");
for (uint8_t t = 0; t < 8; t++) {
tcaselect(t);
Serial.print("TCA Port #"); Serial.println(t);
for (uint8_t addr = 0; addr <= 127; addr++) {
// Don't report on the TCA9548A itself!
if (addr == TCAADDR) continue;
// See whether a device is on this address
Wire.beginTransmission(addr);
// See if something acknowledged the transmission
int response = Wire.endTransmission();
if (response == 0) {
Serial.print("Found I2C 0x"); Serial.println(addr, HEX);
// Slow the loop scanner down a bit
delay(1000);
Serial.println("\nScan completed.");
Saida:
Os primeiros logs são de quando eu conectei o [acronym]sensor[/acronym] de cor direto no arduino, depois eu utilizei o TCA9548 e carreguei o código de novo, e resultou nesses logs em que nenhum [acronym]sensor[/acronym] foi identificado.
Minha configuração:
Vermelho → SDAs dos sensores.
Laranja → SCLs dos sensores.
O cabo roxo vai para o [acronym]Arduino[/acronym] SDA e o cabo azul vai para o [acronym]Arduino[/acronym] SCL.
Quando conecto os sensores diretamente no [acronym]arduino[/acronym] eles funcionam normalmente.
Em resumo, estou tendo problemas para usar os dois sensores de cor em conjunto com o multiplexador e não sei onde esta o problema.
Será que o multiplexador pode estar com mal funcionamento ? ou minha montagem possui algum erro ?
