Saudações aos colegas do Fazedores, alguem poderia por favor me ajudar a fazer funcionar esse código python.
código executado: app.py
#! /usr/bin/python
#-- coding: utf-8 --
import pykeypi as teclado
import sys
if name == ‘main’:
teclado.info()
try:
tecla_pressionada = teclado.keypad()
senha_acesso = str()
tam_senha = 0
teclado.print_msg("Digite a senha de controle de acesso")
while tam_senha < 5:
senha_acesso += str(tecla_pressionada.get_key())
tam_senha += 1
print ("\rFaltam %d caracteres" % (5-tam_senha)),
sys.stdout.flush()
teclado.print_msg("Senha: %s" % (senha_acesso))
except KeyboardInterrupt:
teclado.exit()
teclado.exit()
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Erro:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
arquivo _init_py
#API
from pykeypi import *
arquivo pykeypi_driver.py
import sys
import time
import os
try:
import RPi.GPIO as GPIO
except ImportError as ie:
print(“Problema ao importar modulo {0}”).format(ie)
sys.exit()
author = “Cleiton Bueno (cleitonrbueno@gmail.com)”
copyright = “Copyright 2014, Cleiton Bueno”
credits = [“Cleiton Bueno”]
license = “MIT”
version = 1.0
def print_msg(msg):
tam = len(msg)+4
print "\n"
print "#"*tam
print "# %s #" % (msg)
print "#"*tam
print
def exit():
GPIO.cleanup()
def info():
print “Revisão Raspberry PI %d” % (GPIO.RPI_REVISION)
print “Versão RPi.GPIO %s” % (GPIO.VERSION)
print “Versão %s” % (version)
class keypad():
# Matriz KeyPad 4x4
__KEYPAD = [
[1,2,3,"A"],
[4,5,6,"B"],
[7,8,9,"C"],
["*",0,"#","D"]
__row = [7,11,13,15]
__column = [12,16,18,22]
__last_key = None
def __init__(self):
# Garantindo que sera executado com permissao de super-usuario
self.check_user()
# Iniciando o modo como BOARD e desabilitando os Warnings do Rpi.GPIO
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# Configuro todos os pinos da coluna como OUT e nivel LOW(0V)
for j in range(len(self.__column)):
GPIO.setup(self.__column[j], GPIO.OUT)
GPIO.output(self.__column[j], GPIO.LOW)
# Configuro todos os pinos da linha como INPUT e Pull-Up
for i in range(len(self.__row)):
GPIO.setup(self.__row[i], GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
# Configurando as interrupcoes que iram ocorrer em algum dos pinos de linha
GPIO.add_event_detect(__row[0], GPIO.FALLING, callback=self.trataPino, bouncetime=300)
GPIO.add_event_detect(__row[1], GPIO.FALLING, callback=self.trataPino, bouncetime=300)
GPIO.add_event_detect(__row[2], GPIO.FALLING, callback=self.trataPino, bouncetime=300)
GPIO.add_event_detect(__row[3], GPIO.FALLING, callback=self.trataPino, bouncetime=300)
self.valor_linha = -1
self.valor_coluna = -1
def check_user(self):
if os.geteuid() != 0:
print("Vocêeve executar o programa como super-usuario!")
print("Exemplo:\nsudo python {0}").format(__file__)
sys.exit()
def get_key(self):
while self.valor_coluna == -1 and self.valor_linha == -1:
pass
self.__last_key = self.__KEYPAD[self.valor_linha][self.valor_coluna]
# Retorna o valor da tecla pressionada baseada na linhaxcoluna
return self.__KEYPAD[self.valor_linha][self.valor_coluna]
def last_key(self):
return self.__last_key
def trataPino(self,pino):
self.valor_linha = self.__row.index(pino)
for i in range(len(self.__column)):
GPIO.setup(self.__column[i], GPIO.IN)
if GPIO.input(pino) == GPIO.HIGH:
self.valor_coluna = i
break
self.restaura_gpio()
def restaura_gpio(self):
GPIO.setup(self.__column[i], GPIO.OUT)
GPIO.output(self.__column[i], GPIO.LOW)
