Sensibilidade gps GY-GPS6MV2
Estou com problema de sensibilidade (gps GY-GPS6MV2)
Fiz um rastreador que faz uma postagem via HTTP-GET ,mas muitas vezes ele nao captura os satélites.
alguém teve algum problema parecido ?
Tenho vários sensores deste ,mas os mesmos problemas .
@Anilson tenho usado alguns GPSs aqui em especial um u-blox neo-6m e o que eu posso afirmar é que a rotina de captura (encode) da biblioteca TiniGPS++ é muito chata em relação a delays no programa.
Experimente ligar o seu gps diretamente a uma porta serial com esses conversores usb-serial e usar um programa de captura (um terminal serial) ou o ucenter da u-blox. Isso vai ajuda-lo a ver quais sentenças NMEA estão sendo capturadas no momento.
Tive problemas inclusive de atualização de hora por conta de um delay que eu havia colocado em uma rotina.
Uma solução que adotei é que eu criei uma rotina de delay onde dentro dela eu continuo alimentando a função encode da biblioteca TinyGPS++ enquanto o delay ocorria.
No mais boa sorte.
Abraços
Realmente ligando direto na porta serial sem uso de biblioteca ,fica mais fácil de entender o problema.
usei 3 GPS6MV2 :
1º - Só reconhece a hora e não encontra satélite .
2º - Demora 5 minutos para encontrar 3 satélites e funciona normal .
3º - Demora 10 minutos pra encontrar o primeiro satélite .
agradeço pela orientação.
Att .Anilson
