Sensor Arduino para detectar ponto preto em papel contínuo
Oi pessoal, boa tarde!
Olha só, estou começando a estudar o Arduíno, e meu projeto é fazer um sensor que detecte em uma esteira onde um papel contínuo em branco, se há um ponto preto em uma posição específica que irá indicar que um corte deve ser feito, e então acionar um motor para realizar o corte.
Minha dúvida é, qual seria o melhor sensor para utilizar neste caso? Imaginem que uma grande folha em branco está passando pelo sensor e, quando ele detectar que atingiu um ponto preto, então acionar o mecanismo. Isso é possível?
Perfeitamente possívelo e usado em todas as indpustrias de embalagens, por exemplo.
Mas você sabe de antemão em que região da folha estará o ponto, certo ?
Exatamente, a area sei onde fica para posicionar o sensor.
Pode usar openCV e um raspberry pi, assim com uma camera so voce pode detectar um macha acredito que em ate 1m2. Fora isso tem array de fotodiodo, ou de fotoresistor, tipo usados em fax.
Ou complicado por possível e barato/mas lento , usar um PIR, bem sensível, pra pegar o local em geral , e dai você para o rolo e usa um trilho com um array pequeno , e faz uma varredura pra localizar exatamente onde esta.
caso voce saiba onde esta a marca, como o Ludicon esta peguntando, dai fica mais facil.
