Olá,
Alguém poderia me auxiliar sobre como efetuar a conexão entre um sensor de corrente não invasivo SCT-013 com um conversor analógico ADS1115.
Estou trabalhando em um projeto para envio de SMS em queda de energia com Raspberry. Já consegui enviar o sms, agora preciso identificar a queda de energia.
Preciso conectar o sensor:
Com o conversor analógico:
O sensor possui dois cabos, minha dúvida é em quais pinos do conversor devo ligá-los.
Se também, é necessário fazer alguma outra adaptação.
Desde já agradeço.
Você quer detectar FALTA DE ENERGIA ? Se sim, esse sensor não serve.
Esse sensor mede a CORRENTE, e não a TENSÃO do circuito em questão.
Olá, obrigado pela resposta.
Então, eu pensei que houvesse alguma forma de checar o valor,por exemplo, se for zero, supõe se que não há energia, algo nesse sentido.
Você tira alguma sugestão?
Desde já agradeço.
A sugestão é que você dê uma pesquisada antes de tentar fazer qualquer projeto. Se não tem em mãos conceitos básicos, não tem condições de desenvolver nada.
Já fiz a raspberry enviar sms utilizando um módulo gsm e e-mail utilizando o pacote apcupsd que detecta quando o nobreak está sem alimentação, mas gostaria de fazer essa identificação direta na fase. Apenas tinha dúvida quanto a forma de realizar a conexão destes componentes.
Mas se não tem sugestão para ajudar, agradeço a atenção.
Ficarei no aguardo para que outro usuário melhor capacitado possa me ajudar.
Atenciosamente.
Isso mesmo ! Espero que apareça alguém com mais de 40 anos de experiência em projetos eletrônicos (que é o meu caso) para dar sugestões.
Eu sugeri que fosse feita uma pesquisa básica, não me ofereci para resolver o problema.
Fórum é sempre a mesma coisa…
Então se você não é capaz fornecer ajuda ou dar uma simples sugestão, acho melhor não perder seu tempo.
Obrigado.
o que o ludicon falo faz sentido, vai ver se nao tem nada consumindo, mas nao vai saber se falta enegia, agora se tiver algo ligado 24/7 consumindo suficiente pra detectar com esse detector de corrente blz.
o que eu faria e colocar em uma faze um mini detector tipo ldr, junto com um ledzinho ligado em ums loops de fio , ou um circuito rc, pra so ligar o led( tipo um optoacoplador )assim voce le se ha tensao ou nao, mas existem outro sensores que fazem o mesmo, ate um hall sensível pode captar a tensao.
Entendi, é que se trata justamente disso. Um equipamento ligado 24 horas por dia 7 dias por semana. Vou pesquisar sobre o que vc disse também.
Obrigado
