SN74LVC1G04DCKR compativel
Olá, sou inexperiente em eletrônica, buscando aprender nos foruns.
Estou com um deste (SN74LVC1G04DCKR) em uma placa de notebook PCB MAIN BD R40IIX REV 2.0 danificado pela corrosão.
Tenho uma placa de sucata P5WE0 LA-6901P, que tem alguns componentes visivelmente iguais, porém nao soube discernir a compatibilidade
Poderiam me ajudar ?
Os que eu encontrei na placa de sucata são:
74AHCT1G125GW
MC74VHC1G08DFT2G
74AHC1G09GW
SN74LVC1G07DCKR
74AHC1G125GW
Alguém poderia me dizer se algum testes encontrado na placa de sucata é compativel com: SN74LVC1G04DCKR
Olhei o datasheet de todos, mas parece que não são compatíveis
Obrigado desde já, pela ajuda.
Julio, Pode dar mais detalhes sobre essa “corrosão” ?
Mesmo que você encontre um compatível, e que consiga retirar da outra placa sem o danificar, existe um outro problema: Geralmente a corrosão afera a própria placa, que no caso dos notebooks normalmente é multi-camada, e não apenas dupla face. Via de regra, quando há corrosão aparente, o dano invisível na placa é muito maior.
Isso acontecia muito nas placas antigas que tinham baterias NiCd como back-up de BIOS. Com o tempo essas NiCd vazavam eletrólito, e não adiantava trocar a bateria, a placa estava destruída internamente.
Ludicon, grato pela atenção.
Veja a foto que tirei da peça danificada pela corrosão.
U27
Do lado esquerdo C596 pode reparar que também saiu um capacitor.
Onde se vê no silk “Q11[PR88”, sob as letras, você pode observar que a trilha está afetada.
É extremamente provável que esse dano seja muito mais extenso do que aparece, pois nas camaads intermediárias o agente corrosivo se espalha por capilaridade em uma área muito maior que a da superfície.
Te falo isso não como especialisa em manutenção de notebooks, mas como alguém que lida com manutenção geral (incluindo eletrônica) há uns 35 anos… hehehe…
O mais provável é que essa placa não possa ser raparada.
Dá uma olhada em como são feitas essas placas de alta densidade:
Mais uma vez obrigado ludicon,
Com certeza, a experiência conta muito.
