Cola para encadernação
  • PVA
  • PVA engrossado com polvilho / farinha / pó de lixadeira
  • Cianoacrilato
  • Epoxi bicomponente
  • Cola animal
  • Goma arábica
  • Goma arábica engrossada
  • Cola de gelatina
  • Cola de farinha / polvilho
  • Cola de isopor
  • Cola quente
  • Cola de contato
  • Silicone
  • Veda-calha
Essas são as colas que já tentei usar para colar lombadas de livros “paperback” (ou “soffcover” ou “brochura” ou “lombada quadrada”), mas todas apresentam algum inconveniente. A cola “ideal” seria a PVA, mas apresenta o inonveniente de perder volume quando seca (séca) e a lombada fica côncava. A cola quente (EVA) sera perfeita se tivesse um tempo de trabalho um pouco maior (montei essa geringonça - https://www.youtube.com/watch?v=c5p0qpK2ZDw - um pouco melhorada, mas ainda assim o tempo de operação é longo demais, e a cola esfria e não fixa as folhas)
Tenho as seguintes perguntas:
  1. Há alguma cola que funcione bem com papel, que tenha um tempo de trabalho de pelo menos uns três minutos e que “seque” quando isolada do ar?
  2. Como “fazer” uma pistola de cola quente (ou aplicador) que trabalhasse com uma temperatura maior, de forma que demorasse mais para secar?
  3. Alguma outra solução para “lombada quadrada” ?
Obrigado,
Antônio
Oie, o atraso na secagem pode ser feito com a mistura do CMC (carboximetilcelulose). É um pó utilizado na restauração de livros e na confecção de papeis marmorizados.
Olá amigo, já resolveu o problema da cola? Qual está usando atualmente?
Montei uma máquina para encadernar livros igual a que postou no vídeo e enfrento o mesmo problema com a cola quente.
Não consegui resolver plenamente.
Estou colando em duas fases. Na primeira, eu colo o miolo, com cola branca.
http://www.temperproductions.com/Bookbinding%20How-to/Fan-gluing%20Basics/fanglue.htm
Na segunda, para colar a capa, eu estou usando cola PUR, com uma porção
de silicone.
Pessoal, o problema da cola quente é resolvido quando o miolo tem sua base áspera/acidentada. Este vídeo do Discovery Chanel mostra bem como a industria faz o processo:
Neste outro vídeos, este homem chamado Célio inseri barbantes sem a necessidade de costura, o que acabaria demorando muito na confecção:
Eu não testei nenhum dos exemplos acima, porém os vídeos deixam claro que são técnicas praticáveis e, comparando com tudo que está sendo discutido neste tópico, sem dúvida parecem ser mais promissoras para bons resultados de encadernação de livros com maior número de páginas.
Se alguém testar e funcionar, avise aqui.
