Olá amigos,
alguém poderia me ajudar com uma dúvida? Sou leigo no assunto…
Estou montandouma luminária para um aquário e adquiri 5 Leds Cree XT-E Cool White com as seguintes especificações:
Corrente máxima(mA): 1500
Potência máxima (W): *5
Tensão direta típica @ 350 mA , 85 ° C (V): 2,85
Estou com dificuldades de encontrar um driver para fazer a ligação em série desses Leds, os mais próximos que encontrei foram:
Driver 30W Saída DC 18~39V 900mA (tensão mínima um pouco maior que a dos Leds)
Driver 50W Saída DC 15~34V 1500mA (corrente em cima do limite dos Leds)
Qual vocês me aconselhariam utilizar? Ou que outra solução eu teria, resitores?
Estes Drivers podem queimar o LED se você ligar direto, a não ser que eles limitem a corrente para o que você escreveu (900 ou 1500 mA)
Se você colocar um Resistor para dividir a tensão, teremos no primeiro caso:
VR = 15,05V (tensão no Resistor)
IR = 900 mA (corrente no Resistor)
PR = VR * IR = 15,5 W (potência dissipada pelo Resistor)
A potência de 15,5W é bem elevada para um resistor, vai fazer aquecê-lo bastante e acaba sendo um desperdício de energia. Além de você precisar encontrar um resistor de cerca de 16,7 Ohms e com potência de no mínimo 16W (também pode ser feita uma associação de resistores)
O ideal é você utilizar um driver/fonte de corrente, onde você poderia inclusive mudar a luminosidade do LED de acordo com o que desejar. Daria até para programar uma elevação da luminosidade em função do tempo para quando ligar ou desligar, para não assustar os peixes.
Coloque o link do data sheet deste driver para eu dar uma olhada por favor.
Esses drivers que indiquei são de corrente contínua, limitando em 900mA no caso do 30W e 1500mA no caso do 50W.
Encontrei esses drivers no Ebay, por ser chinês não encontrei muita informação a respeito, só isto:
Tipo Número: QH-50LPO8-10X5W
Tensão de entrada: AC 85 ~ 277V
Tensão de saída: DC18-34 V
Corrente de saída: 1.5A (pode ser ajustado de acordo com as necessidades do cliente)
Potência de saída: 5-10X5W ( em 5-10 corda 5 e 1W dos LED contas de luz)
Eficiência de energia: ≥90%
Precisão atual constante: ± 3%
Fator de potência: ≥0,95
Ondinha: ≤2% Link do Ebay Datasheet do LED
Essa sua ideia de programar a elevação da luminosidade para não assustar os peixes é muito bacana e me interessa muito, mas não faço ideia de como fazer.
Dei uma olhada lá, vai funcionar sim, lembre de ligar os LEDs em série.
Se você optar pela DC 18~39V e 900mA, vai ter uma luminosidade menor por LED, e como a Tensão mínima ultrapassa a Tensão admitida por LED, seria bom comprar um LED a mais e ligar todos em série. O que inclusive aumentaria a vida útil do LED (quanto menor a corrente e aquecimento mais eles duram).
