Duvida Raspberry Pi3 + Sensor DHT11 (temperatura)
Pessoal tenho um Raspberry Pi3 com tela LCD 3.5 configurada e funcionando rodando o Raspbian. Quero montar um projeto com sensor de temperatura e umidade (DHT11) que ja tenho tambem e camera para gravar em tempo real temperatura, umidade e foto do local disponivel via web para meu acesso (o intuito é deixar na casa de praia para monitorar).
A duvida é que gostaria de montar ao final do projeto uma caixa, bem feita, com tudo dentro, onde somente vou ligar ela e tudo vai funcionar, ou seja, nao quero usar protoboard pra nada quero que seja tudo feito direto como tem que ficar.
Estou tentando ligar o sensor DHT11 + monitor LCD de 3.5 mas pelo que tenho pesquisado nao é possivel… alguem consegue me dizer como posso fazer usando a mesma pinagem original do raspberry? sem protoboard? existe alguma forma nem que que colocar os fios do sensor nos mesmo pinos que usam para dados e energia do LCD??? É possivel? Funciona?
Obrigado e desculpa a ignorancia, ainda estou estudando sobre o assunto.
Abraços
