Boa noite pessoal, estou montando o seguinte projeto:
-Acionamento do LED por um botão.
-Quando o botão para ligar o LED for acionado, inicia um cronômetro mostrando o tempo que o LED fica aceso.
-O cronômetro é mostrado em um LCD 1602 com I2C.
Porém estou com algumas dificuldades:
-Quando o botão é acionado, o LED acende mas o cronômetro para e volta a funcionar depois que o LED apaga.
-Quero usar uma variável para o tempo, mas percebi que ela funciona apenas até 32 segundos.
E uma dúvida:
-É possível fazer com que o cronômetro faça uma contagem regressiva do tempo que falta para o LED apagar?
Comecei a mexer com arduino a pouco tempo e estou com as dificuldades acima, alguém pode me dar uma ajuda do que fazer para corrigir?
Segue o esquema do circuito montado (não tem o LCD com módulo I2C para colocar no esquema):
Segue o código que estou usando:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,4,5);
// Variáveis para o cronômetro
int horas = 0;
int minutos = 0;
int segundos = 0;
int decimas = 0;
long milisegundos = 0;
//Variáveis INPUT e OUTPUT
int botao = 9; // botão
int led = 10; // LED
//Variável tempo em SEGUNDOS (s)
int tempo = 33; // ALTERAR O TEMPO DO LED ACESO APENAS AQUI
Wire.begin();
pinMode(botao, INPUT);
// Inicialização do LED
lcd.init();
lcd.clear();
lcd.begin(16,2);
lcd.backlight();
pinMode(led, OUTPUT);
//Inicializando o cronômetro
if(digitalRead(botao) == HIGH)
horas = 0;
minutos = 0;
segundos = 0;
decimas = 0;
lcd.clear();
milisegundos = millis();
if(milisegundos % 100 == 0)
decimas++;
if(decimas == 10)
decimas = 0;
segundos++;
if(segundos == 60)
segundos = 0;
minutos++;
if(minutos == 60)
minutos = 0;
horas++;
// Mostrando o tempo no LCD
lcd.setCursor(0,0);
if(horas < 10)
lcd.print(“0”);
lcd.print(horas);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(3,0);
if(minutos < 10)
lcd.print(“0”);
lcd.print(minutos);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(6,0);
if(segundos < 10)
lcd.print(“0”);
lcd.print(segundos);
lcd.print("(");
lcd.setCursor(9,0);
lcd.print(decimas);
lcd.print(")");
if (digitalRead(botao) == HIGH) {
digitalWrite(led, HIGH);
delay(tempo*1000);
} else {
digitalWrite(led, LOW);
