olá,
Estou tentando construir um cronometro acionado por botão e pausado pelo sensor hc-sr04, conforme código abaixo. entretanto ao implementar o sensor no código o cronometro dá leg durante a contagem.
Alguém poderia me auxiliar.
Obrigado.
- Cronômetro com Arduino e display LCD I2C
 - Autor: Daniele Alberti
 - Modificações: Ana Paula Messina - tecdicas
 - 18/10/2019
 - V1.0
#include <Wire.h>
#include <NewPing.h>
#include <Ultrasonic.h>
#define BTN_PLAY 10
#define BTN_STOP 11
#define ECHO_PIN 13 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
#define TRIGGER_PIN 12 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
#define MAX_DISTANCE 20 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.
int estado_btnplay;
int estado_btnstop;
unsigned long tempo;
unsigned long tempo_play = 0;
unsigned long tempo_stop;
unsigned long tempo_segundo;
int horas = 0;
int minutos = 0;
int segundos = 0;
int decimas = 0;
long milisegundos = 0;
int contar = 0;
int controle = 0;
// Alterar o endereço conforme modulo I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
Ultrasonic ultrasonic(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN);
pinMode(BTN_PLAY, INPUT_PULLUP);
pinMode(BTN_STOP, INPUT_PULLUP);
lcd.begin(16,2);
lcd.setCursor(4,0);
lcd.print(“CRONOMETRO”);
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(“DIGITAL”);
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“PLAY P/ INICIAR”);
estado_btnplay = digitalRead (BTN_PLAY);
estado_btnstop = digitalRead (BTN_STOP);
float cmMsec, inMsec;
long microsec = ultrasonic.timing();
cmMsec = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::CM);
if ((estado_btnplay == LOW) && (controle == 0))
lcd.clear();
controle = 2;
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("STOP P/ PARAR");
if ((estado_btnplay ==HIGH) && (controle == 2))
// contar++;
//lcd.setCursor(0,1);
//lcd.print(contar);
milisegundos = millis();
if(milisegundos % 100 == 0){  //Entrar apenas se tiver passado o décimo de segundo
decimas++;
if(decimas == 10){ //Quando passou 10 décimos de segundo, conta um segundo
decimas = 0;
segundos++;
if(segundos == 60){
// Após 60 segundos, conta um minuto
segundos = 0;
minutos++;
if(minutos == 60){// Depois de 60 minutos, conta uma hora
minutos = 0;
horas++;
//exibição no LCD
lcd.setCursor(0,1);
if(horas < 10){ //se as horas forem menor que 10, acrescenta um 0 na frente
lcd.print(“0”);
lcd.print(horas);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(3,1);
if(minutos < 10){//se os minutos forem menor que 10, acrescenta um 0 na frente
lcd.print(“0”);
lcd.print(minutos);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(6,1);
if(segundos < 10){//se os segundos forem menor que 10, acrescenta um 0 na frente
lcd.print(“0”);
lcd.print(segundos);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print(decimas);
if ((estado_btnstop == LOW) && (controle == 2))
horas = 0;
minutos = 0;
segundos = 0;
decimas = 0;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("                ");
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“STOPPED”);
controle = 0;
if (cmMsec < 20 )
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(cmMsec);
controle = 0;
