Preciso medir um pico de baixa tensão (+/- 2 volt) proveniente de um sensor de pulso de uma mocicleta (CKP). Trata-se de um componente que trabalha por indução magnética e serve para fornecer a posição do virabrequim ao sistema de injeção eletrônica. O problema é que não tenho como saber o momento exato do pulso. Pensei em utilizar o comando “do while” da seguinte forma:
do
volt1=analogRead(0);
volt2=analogRead(0)
while(volt2 > volt1);
volt3= volt2;
Onde volt3 seria o maior valor encontrado.
Tentei no tinkercad mas a coisa aparentemente não funcionou legal. Alguém teria alguma sugestão???
Fico agradecido pela sua gentileza e paciência. É que minha formação não é em eletrônica e por isso qualquer coisa mais “sofisticada” fica difícil. Mas como bom soldador de fios, tendo uma base de circuito dá pra começar a mexer.Por sinal, possuo algumas unidades do 741 aqui em casa.
Eu já tenho uma certa idade (62 anos) e na minha adolescência já acompanhava alguns circuitos do Newton Braga. Inclusive cheguei a fazer um curso de eletrônica por correspondência (Instituto universal brasileiro)…tinha uns 19 anos (Faz um tempão) mas não me dediquei a eletrônica. Segui outros caminhos.
@ranilson se ainda está em tempo, tenho 2 sugestões (humildes, é claro) a fazer.
Eu faria da seguinte maneira.
1 - usar um sensor HALL, se tiver alguma posição de imã (magnetico) que possa fazer as vezes da chave, dai usa uma porta digital e ativa uma interrupção para tratar esse pulso.
2 - usar um transistor. já que o pulso é de baixa tensão, usar um transistor como uma chave e no momento do pulso você pega no coletor esse pulso invertido e aplica uma porta digital ativando uma interrupção para tratar esse pulso.
Isto torna seu código assíncrono ao pulso não pendendo o resto do processamento aguardando o pulso acontecer.
Quanto ao uso de interrupções, aconselho consultar o site www.arduino.cc na parte de /documentação/referencias
Todas as sugestões são muito valiosas para mim. Agradeço pela sua gentileza. Com relação a sua primeira sugestão, o CKP da moto (gerador do sinal que desejo medir) é um sensor hall.
Se sim seu problema já está resolvido. Ai sugiro fazer o que o @Ludicon propos, dar uma olhada no site do Prof. Newton porque se a saída é um sensor hall ele te dá um pulso em algum momento do giro.
Basta aplicar a um AOP na topologia de “schmitt trigger” para fazer seu sinal ficar adequado ao arduino (5V). Ou usar a topologia do desenho com transistor como chave para pegar o sinal na porta do Arduino.
De resto o código fica mais simples porque bastaria você criar uma rotina para tratar a interrupção.
