Como configurar a impressão no cura para que no início haja a extrusão inicial como uma linha na margem da placa e não em formato de bola. Já tentei alterar a configuração, mas não encontro o local. Ao ficar em formato de bolinha, o bico “leva” o material para o início da peça podendo causar travamento do bico e irregularidades na peça.
No software Cura, você pode configurar a impressão inicial para que seja uma linha reta ao longo da margem da placa de impressão, em vez de uma bola, seguindo estas etapas:
- Abra o Cura e carregue o modelo que deseja imprimir.
- Na barra de ferramentas superior, clique na guia “Preferências” e selecione “Configurar Cura”.
- Na janela “Configurar Cura”, clique em “Máquina” no painel esquerdo.
- Na lista de configurações, localize a seção “Start G-code” (Código G de início).
- No campo de texto do “Start G-code”, você verá um código que define a ação de inicialização da impressora. Localize a linha que começa com “G92 E0” ou similar. Essa linha redefine a posição do extrusor.
- Apague a linha que redefine a posição do extrusor (“G92 E0” ou similar) e substitua-a pelo seguinte código:
cssCopy code
G1 F200 E3 ; Extrude 3mm de filamento
G92 E0 ; Redefine a posição do extrusor
G1 F{speed_travel} ; Define a velocidade de deslocamento
- Clique em “Fechar” para salvar as alterações e fechar a janela “Configurar Cura”.
- Agora, quando você gerar o arquivo G-code para impressão, o Cura começará a extrusão inicial como uma linha ao longo da margem da placa de impressão, ajudando a evitar o acúmulo de material no início da peça.
tenta aí parça, gpt rules…
Vou fazer.
Valeu Daniel
