Olá, sou novo aqui, estou com uma plaquinha de energia solar e queria saber como ligar ela em uma bateria na forma que quando anoitecer o led acenda, e quando estiver carregando ele apague. ( Igual aqueles postinhos de jardim com led que acende a noite ) muito obrigado!!
você pode usar duas ou uma só pilhas de 1.5v recarregaveis ligadas num butão.
se usou duas pilhasligue o negativo de uma das pilhas no positivo da outra e o positivo e o negativo que não estiverem ligados em nada ligue nos positivos e nos negativos do projeto
caso contrario as duas pilhas vão agir como uma só
-pegue o butão e solde no terminal do meio o positivo das pilhas
-em qualquer um dos outros dois terminais solde em um o positivo da led
-no terminal que sobrou solde o positivo da placa solar
-ligue os negativos da led, das pilhas e da placa solar
-e pronto agora basta você virar a chave do botão para o que você quiser usar
por EX.: se você soldou no terminal direito do botão a placa solar então a pilha começará a carregar se estiver no sol. E se você soldou a led no terminal esquerdo do botão ele acenderá se estiver carregada
você pode fazer isso ficar automático se comprar auguns sensores e placas porem irá custar caro.
espero que tenha gostado da minha resposta e se gostou deixe seu coração
Independente da bateria tamanho e potencial do sistema, você irá precisar de um BMS, que e um circuito que faz a carga da maneira correta. Depois precisa de um circuito de proteção básica. Com bateria de lítio ion vai ser fundamental ter proteção, porque como o ludicon disse elas viram pipoca.
Depois e só puxar um sinal do módulo BMS pra ligar seu aparelho.
