Olá galera, sou novo aqui no fazedores e tenho pouca experiência em programação C.
Estou com dificuldades em corrigir alguns erros de compilação no MIKROC, então não consigo simular meu circuito no proteus…
Vou postar aqui embaixo meu programa e a lista de erros, se alguém por gentileza puder me ajudar eu agradeço desde já, muito obrigado!
// Controlador de temperatura PID para forno industrial
// Microcontrolador: PIC 18F4520 / Clock: 4MHz / Ciclo de máquina: 1us
// Linguagem de programação: C / Software Compilador: Mikroc pro for pic
// Ligação entre o Pic e o display LCD 16x2
sbit LCD_RS at RD2_bit; // pino RD2 (21) pic envia dados para pino RS (4) do display LCD
sbit LCD_EN at RD3_bit; // pino RD3 (22) pic envia dados para pino Enable (6) do display LCD
sbit LCD_D4 at RD4_bit; // pino RD4 (27) pic envia dados para pino D4 (11) do display LCD
sbit LCD_D5 at RD5_bit; // pino RD5 (28) pic envia dados para pino D5 (12) do display LCD
sbit LCD_D6 at RD6_bit; // pino RD6 (29) pic envia dados para pino D6 (13) do display LCD
sbit LCD_D7 at RD7_bit; // pino RD7 (30) pic envia dados para pino D7 (14) do display LCD
sbit LCD_RS_Direction at TRISD2_bit; // define pino RD2 (21) pic como saída para pino RS (4) do display LCD
sbit LCD_EN_Direction at TRISD3_bit; // define pino RD3 (22) pic como saída para pino Enable (6) do display LCD
sbit LCD_D4_Direction at TRISD4_bit; // define pino RD4 (27) pic como saída para pino D4 (11) do display LCD
sbit LCD_D5_Direction at TRISD5_bit; // define pino RD5 (28) pic como saída para pino D5 (12) do display LCD
sbit LCD_D6_Direction at TRISD6_bit; // define pino RD6 (29) pic como saída para pino D6 (13) do display LCD
sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit; // define pino RD7 (30) pic como saída para pino D7 (14) do display LCD
// Função dos três botões
#define menos RB4_bit //Botão para decremento
#define mais RB3_bit //Botão para incremento
#define set RB2_bit //Botão para trocar menu
// Definição das flags e constantes
#define nTela 3 //número de telas para o sistema de menus
#define flag_menos flags.B0 //flag de controle do botão de decremento
#define flag_mais flags.B1 //flag de controle do botão de incremento
#define lcd_clr flags.B2 //flag de controle de limpeza do LCD
#define flag_set flags.B3 //flag para trocar menu
#define temp_atual_prog flags.B4 //flag de seleção entre temperatura atual, temperatura programada e o tempo de ensaio
#define Led RB5_bit //Led indicativo set point (valor desejado)
// Funções principais
void read_buts(); //Função para leitura dos botões
void clear_LCD(); //Função para limpeza inteligente do display
void menu1(); //Função para o menu1
void menu2(); //Função para o menu2
void menu3(); //Função para o menu3
void celsius(); //Converte tensão analógica em graus Celsius
void atual_prog(); //Função para exibir a temperatura atual e programada
void CustomChar(char pos_row, char pos_char); //Gera caractere especial para o LCD
void segundos(); //Função para exibir contagem de segundos
void pid_control(); //Controle PID
void disp_value(); //Função para exibir valores no LCD
void timeBase(); //Função para a base de tempo
// Principais Variáveis
float celsius; // declarada variável celsius
int voltage; // declarada variável voltage
unsigned short flags = 0x00, //registrador auxiliar de flags
screen = 0x01, //armazena número da tela atual do menu
counterT0 = 0x00, //contador auxiliar para o timer 0
counterTs = 0x00; //contador auxiliar para exibir temperaturas atual e programada
int result_ADC = 0x00; //armazena valor do ADC
unsigned long count_secs = 0x00; //variável para contagem de segundos
float temperature = 0.0, //Armazena a temperatura em graus Celsius
temp_atual = 100.0, //Armazena a temperatura programada
temp_prog = 0.0, //Armazena a temperatura atual
char txt[15], //String para texto
txt2[15], //String para texto
txt3[15], //String para texto
pulsos_txt[12], //String para texto
secs_txt[12]; //String para texto
const char character = {6,9,6,0,0,0,0,0}; //Matriz para caractere especial de graus em LCD
double error_meas, // varíavel para erro de medição (valor programado - valor atual)
kp = 1.5, // Constante proporcional
ki = 0.1, // Constante integral
kd = 0.1, // Constante derivativo
proportional, // Função proporcional (constante kp * erro)
integral, // Função integral (constante ki * somatório do erro)
derivative, // Função derivativo (constante kd * derivada do erro pelo tempo)
PID, // Somatório das funções proporcional integral derivativo
ideal_value = 512.0; // Valor Set Point desejado
int measure, // Medição
lastMeasure, // Última medição
TO_baseTime =0x00, // baseTime igual a zero
pwm = 128; // Inicia o PWM (modulação por largura de pulso) com 50% duty cicle
// Interrupções
void interrupt()
if(INT0IF_bit) //Houve interrupção externa 0?
{ //Sim…
INT0IF_bit = 0x00; //Limpa flag
TMR0 = 0x06;
T0_baseTime += 0x01;
}//end TMR0IF_bit
} //end interrupt
// Interrupção do Timer 0
// Base de tempo de 1 segundo
if(TMR0IF_bit) //Houve overflow do Timer 0?
{ //Sim...
TMR0IF_bit = 0x00; //Limpa flag
TMR0L = 0xB0; //Reinicia byte menos significativo do Timer 0
TMR0H = 0x3C; //Reinicia byte mais significativo do Timer 0
counterT0++; //Incrementa contador auxiliar
if(counterT0 == 20) //counter igual a 20?
{ //Sim...
counterT0 = 0x00; //Reinicia counterT0
counterTs++; //incrementa counterTs
count_secs++; //incrementa segundos
if(counterTs == 0x03) //counterTs igual a 3?
{ //Sim, passaram-se 3 segundos
counterTs = 0x00; //reinicia counterTs
temp_atual_prog = ~temp_atual_prog; //inverte estado da flag temp_atual_prog
} //end if counterTs
} //end if counterT0
}//end if TMR0IF
}//end interrupt
// Programa principal
void main()
CMCON = 0x07; //
ADCON0 = 0x01; //Liga conversor AD
ADCON1 = 0x0C; //Configura os pinos do PORTB como digitais, e RA0, RA1, RA2 como analógicos
ADCON2 = 0b00011000; // Configura a fonte de clock e a taxa de aquisição
TRISB = 0x7F; //RB7 configurados como saída
TRISD = 0x03; //Configura PORTD como saída, exceto RD0 e RD1
PORTB = 0x7F; //Inicializa PORTB
INTCON = 0xF0; //Habilita interrupção global, timer 0 e externa 0
INTEDG0_bit = 0x01; //Configura interrupção externa 0 por borda de subida
TMR0ON_bit = 0x01; //bit 7: Liga o Timer 0
T08BIT_bit = 0x00; //bit 6: Habilita o modo de 16 bits para o Timer 0
T0CS_bit = 0x00; //bit 5: Timer 0 incrementa com o ciclo de máquina
PSA_bit = 0x01; //bit 3: Timer 0 sem prescaler (1:1)
TMR0L = 0x3C; //byte menos significativo
TMR0H = 0xB0; //byte mais significativo
OPTION_REG = 0x83; //desabilita o resistor de pull-up e define prescaler 1:16
INTCON = 0xA0; //160
TMR0 = 0x06; //timer 0=6
PWM1_Init(1000); //frequência pwm em 1kHz
PWM1_Start(); // inicio pwm
PWM1_Set_Duty(pwm); //dutt cicle conforme variável pwm
Lcd_Init(); //Inicia módulo LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); //Limpa display
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); //Apaga cursor
while(1) //Loop infinito
measure = ADC_Read(0);
PWM1_Set_Duty(pwm);
if(T0_baseTime == 1000) //baseTime é 1s ?
{ //sim...
T0_baseTime = 0x00; //zera a basetime
RC0_bit = ~RC0_bit; //inverte variável RCO_bit
pid_control(); //chama função controle PID
read_buts(); //Chama função para leitura dos botões
switch(screen) //chaveia entre menus
case 0x01: menu1(); break; //caso 1, menu 1
case 0x02: menu2(); break; //caso 2, menu 2
case 0x03: menu3(); break; //caso 3, menu 3
} //end switch screen
} // end while
} // end main
// Controle PID
void pid_control() //chama função PID
measure = temperature; //atualiza variável temperature = medição
error_meas = ideal_value - measure; //erro= set point - medição
proportional = error_meas * kp; //proporcional = erro * constante kp
integral += (error_meas * ki); //integral = somatório erro * constante ki
derivative = ((lastMeasure - measure) * kd); //derivativo = diferença erro * constante kd
lastMeasure = measure; //ultima medição = medição
PID = proportional + integral + derivative; //PID = somatório das três funções
PID = PID/4; //10 bits conversor AD
pwm = PID + 128; //Duty cicle = 50%
if(pwm == 256) pwm = 255; // se valor for maior que 255, variável = 255
} //end pid_control
void timeBase() //Função para a base de tempo
//base de tempo de 100ms (4 x 25ms)
if(baseT1 == 4) //baseT1 igual a 4?
{ //sim…
baseT1 = 0x00; //reinicia
pid_control(); // função controle PID
} //end if baseT1
} //end timeBase
void read_buts() //Função para leitura dos botões
if(!menos) flag_menos = 0x01; //seta flag_menos, se botão pressionado
if(!mais) flag_mais = 0x01; //seta flag_mais, se botão pressionado
if(!set) flag_set = 0x01; //seta flag_set, se botão pressionado
if(menos && flag_menos) //botão menos solto e flag setada?
{ //sim...
flag_menos = 0x00; //limpa flag
screen--; //decrementa screen
} //end if menos solto
if(mais && flag_mais) //botão mais solto e flag setada?
{ //sim...
flag_mais = 0x00; //limpa flag
screen++; //incrementa screen
} //end if mais solto
if(set && flag_set) //botão set solto e flag setada?
{ //sim...
flag_set = 0x00; //limpa flag
lcd_clr = 0x01; //seta flag indicando mudança de menu
} //end if set solto
} //end read_but
void clear_LCD() //Função para limpeza inteligente do display
if(lcd_clr) //lcd_clr setada?
{ //sim…
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); //limpa display
lcd_clr = 0x00; //limpa flag para invalidar laço
} //end if lcd_clr
} //end clear_LCD
void menu1() //Função para exibir temperatura atual
clear_LCD();
Lcd_Chr(1,1,'T');
Lcd_Chr_Cp ('E');
Lcd_Chr_Cp ('M');
Lcd_Chr_Cp ('P');
Lcd_Chr_Cp ('E');
Lcd_Chr_Cp ('R');
Lcd_Chr_Cp ('A');
Lcd_Chr_Cp ('T');
Lcd_Chr_Cp ('U');
Lcd_Chr_Cp ('R');
Lcd_Chr_Cp ('A');
Lcd_Chr_Cp (' ');
Lcd_Chr(2,1,'A');
Lcd_Chr_Cp ('T');
Lcd_Chr_Cp ('U');
Lcd_Chr_Cp ('A');
Lcd_Chr_Cp ('L');
Lcd_Chr_Cp (':');
celsius();
} //end menu1
void menu2() //Função para exibir temperatura programada
clear_LCD();
Lcd_Chr(1,1,'T');
Lcd_Chr_Cp ('E');
Lcd_Chr_Cp ('M');
Lcd_Chr_Cp ('P');
Lcd_Chr_Cp ('E');
Lcd_Chr_Cp ('R');
Lcd_Chr_Cp ('A');
Lcd_Chr_Cp ('T');
Lcd_Chr_Cp ('U');
Lcd_Chr_Cp ('R');
Lcd_Chr_Cp ('A');
Lcd_Chr_Cp (' ');
Lcd_Chr(2,1,'P');
Lcd_Chr_Cp ('R');
Lcd_Chr_Cp ('O');
Lcd_Chr_Cp ('G');
Lcd_Chr_Cp (':');
celsius();
} //end menu2
void menu3() //Função para exibir contagem de tempo
clear_LCD();
Lcd_Chr(1,1,'T');
Lcd_Chr_Cp ('E');
Lcd_Chr_Cp ('M');
Lcd_Chr_Cp ('P');
Lcd_Chr_Cp ('O');
Lcd_Chr_Cp (' ');
Lcd_Chr_Cp ('E');
Lcd_Chr_Cp ('N');
Lcd_Chr_Cp ('S');
Lcd_Chr_Cp ('A');
Lcd_Chr_Cp ('I');
Lcd_Chr_Cp ('O');
Lcd_Chr_Cp (':');
segundos();
} //end menu3
void celsius() //Cálculo da temperatura em Celsius
voltage=(5 * result_ADC); // Vref= 5V
celsius=(-8.072 + 0.099 * voltage); // cálculo da temperatura
temperature = celsius; //atualiza temperatura atual
FloatToStr(temperature, txt); //Converte float em string
Lcd_Chr(2,7,txt[0]); //Imprime no LCD posição 0 da string txt
Lcd_Chr_Cp (txt[1]); //Imprime no LCD posição 1 da string txt
Lcd_Chr_Cp (txt[2]); //Imprime no LCD posição 2 da string txt
Lcd_Chr_Cp (txt[3]); //Imprime no LCD posição 3 da string txt
Lcd_Chr_Cp (txt[4]); //Imprime no LCD posição 4 da string txt
CustomChar(2,12); //Imprime no LCD caractere especial º
Lcd_Chr(2,13, 'C'); //Imprime no LCD
} //end if
if(temperature > temp_prog) temp_prog = temperature;
else temp_prog = temp_prog;
if(temperature < temp_atual) temp_atual = temperature;
else temp_atual = temp_atual;
if (temp_prog == temp_atual) PORTB.RB5 = 0X01; //acende o led caso set point seja alcançado
else PORTB.RB5= 0X00; //senão led fica apagado
} //end celsius
void atual_prog() //Função para exibir a temperatura atual e programada
if(temp_atual_prog) //flag temp_atul_prog setada?
{ //sim…
FloatToStr(temp_atual, txt2); //Converte float em string
Lcd_Chr(2,7,txt2[0]); //Imprime no LCD posição 0 da string txt2
Lcd_Chr_Cp (txt2[1]); //Imprime no LCD posição 1 da string txt2
Lcd_Chr_Cp (txt2[2]); //Imprime no LCD posição 2 da string txt2
Lcd_Chr_Cp (txt2[3]); //Imprime no LCD posição 3 da string txt2
Lcd_Chr_Cp (txt2[4]); //Imprime no LCD posição 4 da string txt2
Lcd_Chr(2,13, ‘C’); //Imprime no LCD
} //end if temp_atual_prog
else //senão
{ //flag temp_atual_prog limpa
FloatToStr(temp_prog, txt3); //Converte float em string
Lcd_Chr(2,7,txt3[0]); //Imprime no LCD posição 0 da string txt3
Lcd_Chr_Cp (txt3[1]); //Imprime no LCD posição 1 da string txt3
Lcd_Chr_Cp (txt3[2]); //Imprime no LCD posição 2 da string txt3
Lcd_Chr_Cp (txt3[3]); //Imprime no LCD posição 3 da string txt3
Lcd_Chr_Cp (txt3[4]); //Imprime no LCD posição 4 da string txt3
} //end else
} //end atual_prog
void CustomChar(char pos_row, char pos_char) //gera o caracter especial grau
char i;
Lcd_Cmd(72);
for (i = 0; i<=7; i++) Lcd_Chr_CP(character[i]);
Lcd_Cmd(_LCD_RETURN_HOME);
Lcd_Chr(pos_row, pos_char, 1);
} //end CustomChar
void segundos() //Função para exibir contagem de segundos
LongToStr(count_secs, secs_txt); //converte count_secs em string
Lcd_Out(2,2,secs_txt); //imprime no LCD
Lcd_Out_Cp(" seg");
} //end pulsos
