Erro Ender 3 V2 "temperatura do bico muito baixa"
Quando dou o comando para a impressora pré-aquecer (200ºC) ela não alcança essa temperatudo e aciona um sinal sonoro junto com uma escrita no display que a temperatura do bico está baixa.
Desmontei, limpei e montei novamente o Hotend e ocorre o mesmo problema.
Algo que percebi foi a questão da ventoinha, tirei ela de lado e mandei pré-aquecere novamente e o hotend atingiu a temperatura programada.
Agora não sei se tem como ajustar essa ventoinha ou é coincidência…
Alguém já passou por algo semelhante? Vão me ajudar muito. OBRIGADO!
Vou verificar mas creio que esteja montada corretamente pois na desmontagem e montagem não alterei nada. Obrigado pelo comentário!
Olá a minha tem o mesmo erro, você conseguiu resolver?
Quando eu tive esse erro, era por estar faltando o silicone que fica protegendo a temperatura do bloco e o bico de impressão.
Aqui eu resolvi trocando a pasta térmica do sensor de temperatura.
