Procuro por circuito eletrônico e código de programação, para aplica em uma montagem onde tenho que monitorar a presença e ordem das fases de uma rede elétrica trifásica de 380V / 60Hz.
Olá! A alguns séculos passados, antes de existir Arduino, montei um fasimetro usando nada de software, mas os principios podem ser aplicados… com acopladores óticos para detecção de passagem por zero, contadores TTL para indicar a defasagem e um circuito PLL com os CI MOS 4046 e 4040 . Uma referencia interessante de implementação que achei na web: CD4046B: Use PLL CD4046B and frequency divider CD4040B to design a 60Hz frequency tracker - Logic forum - Logic - TI E2E support forums e este link mostra detalhes de uma montagem bem detalhada inclusive dos detetores: LEAP#452 mas como vc.vai usar um Arduino encontrei um projeto que talvez dê certo para o pontapé inicial : Frequency of the power grid Boa Sorte!
Pois é… parece que o Google acha tudo que você precisa… Este projeto parece bem completo: Three Phase AC Voltage Measurement using Arduino - Engineering Projects e este tem algo mais sobre medição de fase: How to measure Power Factor and Phase Angle with Arduino? – A blog about DIY solar and arduino projects Por gentileza diz pro forum os resultados que vc. alcançou.
Olá.
Agradeço as informações. Serão muito uteis na elaboração do meu projeto.
