MakerBase MKS DLC 2.0 não conecta com TFT35 e não atualiza GRBL pela USB
Tenho duas placas Makerbase MKS DLC 2.0, novas, e ambas tem o mesmo problema: não conectam com o display TFT35 e nem são reconhecidas pela porta USB (Windows 10).
A Makerbase afirma que o MKS DLC suporta atualização pela USB e eu tentei atualizar o firmware (GRBL) pelo XLoader mas este aplicativo não reconhece a DLC: “Can’t open port”. O aplicativo OpenBuilds também não consegue conectar-se com a DLC: “Port error: Opening COM9: File not found”.
A DLC tem dois LEDs, um vermelho sempre aceso e um azul sempre piscando.
Eu atualizei, pelo cartão SD, o firmware da TFT35 para CNC e Laser, a qual parece estar funcionando normalmente nestas duas versões.
Alguém teria alguma sugestão?
Apenas para registrar: a MakerBase disponibilizou o driver USB correto para o Windows 10.
Desinstalei o driver instalado automaticamente pelo Windows e instalei o driver baixado de https://github.com/Macrobase-tech/CNC-Firmware
Então, o problema de conexão da MKS DLC foi resolvido e o GRBL pode ser instalado via XLoader.
Bom dia Sérgio, deixa eu tirar uma dúvida com você, qua o modelo de sdcard e o tipo de formatação que você usou para a placa reconhecer, pois eu já user vários modelos e com várias formatações mas a placa não reconhece.
Você consegue me ajudar
