Bom dia.
Comprei um sensor biométrico (GT-521F32) para uma aplicação.
Utilizei o software do “Laboratório de Garagem”, para o controlar.
“Tutorial: Controle de acesso através do Scanner de Impressão Digital GT-511C1 e o Garagino Rev 1”.
Gravei o software na placa ARDUINO UNU R3, depois de feiras todas as ligações.
Funciona perfeitamente na placa ARDUINO.
Não funciona de forma alguma, quando retiro o uP Atmega 328 e o coloco numa placa de testes, com todas as ligações necessárias e um cristal de 16,934MHz.
Dá a ideia que a porta UART, não comunica.
Criei uma nova versão e acrescentei ao software um led a piscar.
// Liga o Led amarelo a piscar, (tempo de desligado escolhido abaixo)
if (Tempo_led_amar == 0) {Tempo_led_amar = millis();digitalWrite(Led_amarelo, HIGH);delay(120);digitalWrite(Led_amarelo, LOW);}
// Tempo para manter o Led amarelo ligado
if ((Tempo_led_amar > 0) && ((millis() - Tempo_led_amar) > 300)) { // ← tempo Led desligado
Tempo_led_amar = 0; } //================================================================
Depois comentei todo o software de comunicação com o sensor e deixei o resto.
Mais uma vez, esta nova versão, na placa ARDUINO funciona e na placa de testes também. Mas quando coloco as duas placas (ARDUINO e de testes) a funcionar ao mesmo tempo, noto que o led da placa de testes, pisca a um ritmo, duas ou três vezes mais lento.
Será por o cristal não ter o valor certo? (16MHz)
Com estas pistas, ficaria muito grato se alguém poder ajudar, já que não tenho formação nesta área.
Muito obrigado.
