Controle de acesso biométrico utilizando leitor DY-50 e cabos de rede par trançado
Bom dia pessoal, este é meu primeiro tópico e dúvida no fórum…
Estou tentando montar um simples sistema de controle de acesso biométrico voltado para residências (apartamentos, casas) funcionando totalmente em stand alone, sem necessidade de um PC ou servidor qualquer.
Seriam dois módulos separados: Um com o leitor biométrico compatível com a biblioteca da Adafruit, e o ou outro com o arduino e interface de comunicação com o usuário.
Para construção do projeto usei os seguintes componentes:
1x leitor biométrico DY 50
1x Arduino stand alone com atmega 328p atmaker 1.3
1x LCD 16x2 letras brancas e backlight azul com módulo i2c soldado.
1x Buzzer ativo
1x sensor de obstáculo lm 393
1x rele 12v
5x push bottons
Como disse, quis fazer dois módulos separados e interdependentes: o módulo com o leitor biométrico,buzzer e sensor de obstáculo eu adaptei com o suporte da GROW em um espelho de tampa cega de caixa 4x2 comum que no caso ficaria do lado de fora da residência ao lado do portão social. O sensor de obstáculo serviria para que o leitor somente chama-se a função de leitura de digitais quando alguém aproxima-se a mão perto. O buzzer emitiria um sinal sonoro quando a digital lida fosse alguma cadastrada.
No módulo interno seria possível visualizar as informações no LCD e entrar nos modos de cadastramento pelos push bottons.
Para o módulo interno eu acomodei em uma caixa de passagem elétrica comum onde fiz abertura para os push bottons e o LCD.
Agora vem a questão chave, para comunicação entre os dois eu quis utilizar um cabo de rede e para que a conexão ficasse prática e funcional eu quis também utilizar conectores keystone fêmea nos dois módulos.
No módulo do leitor biométrico invés de soldar os fios eu resolvi utilizar um conector sindal barra de 3 amperes com quatro conectores para cada fio do leitor biométrico. Do conector sindal para o keystone eu usei fios de cabo de rede comum daqueles mais maleáveis. Usei também fios de cabo de rede para soldar no Buzzer e o sensor de obstáculo.
Do lado do módulo interno eu soldei fios de cabo de rede na placa arduíno e crimprei outro conector keystone femea. Assim dessa forma para instalação na prática ficaria bem mais fácil.
Fiz uma padronização no qual usei o fio marrom para GND e o azul para +5V, outros fios eu usei para comunicação dos dados. No mesmo polo do conector sindal eu derivei os 5V e GND para o buzzer e o sensor de obstáculo.
Em teoria deveria funcionar tudo maravilhosamente bem mas…
Quando fiz o primeiro teste não reconhecia o leitor biométrico, tinha que dar vários reset até o arduino reconhecer o módulo.
Quando reconhecia parecia funcionar tudo bem mas… Notei que o regulador de tensão que alimentava todo o projeto (AMS 1117 5V) estava esquentando muito… sentia isso colocando o dedo em cima e após uns 30 segundos ligado dava pra queimar meu dedo.
Para esse primeiro teste usei um cabo de rede de uns 40 CM no máximo.
O projeto ficou uma merda… pois além de o arduino ter dificuldade em reconhecer o leitor ainda teve esse problema de super aquecimento.
Para quem leu até aqui agradeço e pergunto, onde foi que errei?
1- O regulador de tensão suporta até um 1A , mas todos os componentes ligados a ele não ultrapassam isso. Seria o regulador de tensão inapropriado para esse projeto?
2- O cabo de rede ,mesmo curto, provoca uma queda de tensão muito alta por resistência?
3- Seriam os cabos de rede inapropriado para esse projeto? Ou o conector sindal?
