Trancionador de filamento fica fazendo "tek... tek"
Olá,
Minha impressora começou a apresentar problemas com a saída de filamento, onde, ela começa empurrando normal o filamento e do nada o tracionador volta(faz um “tek”) como se estivesse fazendo muita força para empurrar o filamento e em algum momento ele chegou no seu limite.
Ele apresenta sempre esse padrão, onde tem períodos sem o “tek” e em algum momento causa isso. Isso é mais comum de acontecer quando ele está imprimindo linhas maiores, que precisa de extrusão constante, e quando isso acontece, fica aquela parte com sub-extrusão, formando assim peças ruins.
** Uma ponto importante: isso só ocorre durante a impressão, pois se coloco ela para entrudar sem estar imprimindo, ela vai de boa…Posso colocar 500mm de extrusão e em nenhum momento isso ocorre
Fiz algumas coisas para tentar resolver, mas sem sucesso.
  • Estou imprimindo em velocidade de 40mm/s (Eu estava em 60, diminuí a velocidade e o resultado é o mesmo)
  • Estou imprimindo em ABS. Inicialmente a temperatura estava em 220, alterei para 250 e o resultado foi o mesmo.(tek … tek )
  • Confirmei o Esteps para ver se estava saindo a quantidade correta
  • Não limpei o bico, fiz mais que isso, eu troquei o bico – mesmo resultado
O resultado disso é um barulho chato (tek … tek, tek) e peças horríveis, sem resistência alguma, principalmente por ser ABS.
Se alguém puder ajudar, agradeço
A minha impressora foi montada por uma pessoa(comprei ela usada). Em questões de desenho, parece muito com uma tevo tornado. O que muda nela é a posição do motor do extrusor, ele não fica junto ao eixo do z/x … ele foi posicionado centralizado no topo da impressora…isso faz com que precise de um tubo ptfe relativamente longo…“Sabe” se essa distância poderia ocasionar o problema? Digo isso pelo obvio, pois o filamento tem que seguir um caminho bem mais longo, e quanto maior a distância, menor resistência mecânica ele vai ter … algo do tipo.
Meu filamento é ABS da 3D fila. O que notei com essa temperatura de 240, 250…foi uma extrusão extremamente derretida, causando uma impressão ainda mais feia.
Vou tentar verificar isso:
A ventoinha que resfria as aletas do hotend é muito importante, se estive funcionando mal vai causar amolecimento do fio dentro do tubo do hotend, e o fio vai deformar e travar contra as paredes;
Olá, eu tenho uma Ender 3 que estava fazendo o mesmo barulho. Fiz algumas pesquisas na internet e achei um forum falando que o tudo de teflon deveria estar encostado no Bico do extrusor, eu empurrei o tubo de teflon até o ponte de ele não entrar mais no heatsink. Parou de fazer o barulho, consegui baixar a temperatura de extrusão e está funcionando bem.
