Estou fazendo um Genius… tenho um código do RBTech, que funcionou perfeitamente. Agora estou implementando um potenciômetro, para definir qual o nível do usuário. Minha intenção é colocar 4 níveis de dificuldade.
Não estou consguindo fazer a leitura do potenciômetro… parece que está sendo lido somente o primeiro “if”…
Sou novato (no arduino e no forum)… vou passar o código, para que deêm uma olhada…
Obrigado…
int vezes = 0;
int intervalo = 0;
int duracao = 0;
int potenciometro = 0;#define NOTE_B0 31
#define NOTE_C1 33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1 37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1 41
#define NOTE_F1 44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1 49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1 55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1 62
#define NOTE_C2 65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3 247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 4978
#define CHOICE_OFF 0 //Usado para controlar LEDs
#define CHOICE_NONE 0 //Usado para verificar botões
#define CHOICE_RED (1 << 0)
#define CHOICE_GREEN (1 << 1)
#define CHOICE_BLUE (1 << 2)
#define CHOICE_YELLOW (1 << 3)
#define LED_RED 10
#define LED_GREEN 3
#define LED_BLUE 13
#define LED_YELLOW 5
// Definições dos pinos de botão
#define BUTTON_RED 9
#define BUTTON_GREEN 2
#define BUTTON_BLUE 12
#define BUTTON_YELLOW 6
// Definições dos pinos do Buzzer
#define BUZZER1 4
#define BUZZER2 7
// Parâmetros do jogo
//#define ROUNDS_TO_WIN 13 // Número de rodadas para vencer o Jogo.
//#define ENTRY_TIME_LIMIT 3000 // Tempo para pressionar um botão antes que o jogo acabe. 3000ms = 3 seg
#define MODE_MEMORY 0
#define MODE_BATTLE 1
#define MODE_BEEGEES 2
// Variáveis de estado do jogo
byte gameMode = MODE_MEMORY; //Por padrão, vamos jogar o jogo da memória
byte gameBoard[32]; //Salva a combinação de botões à medida que avançamos
byte gameRound = 0; //Conta o número de rodadas de sucesso que o jogador fez
// Configuração dos pinos de entradas e saídas
// Ativa pull ups em entradas
pinMode(BUTTON_RED, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_GREEN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_BLUE, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_YELLOW, INPUT_PULLUP);
pinMode(LED_RED, OUTPUT);
pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);
pinMode(LED_BLUE, OUTPUT);
pinMode(LED_YELLOW, OUTPUT);
pinMode(BUZZER1, OUTPUT);
pinMode(BUZZER2, OUTPUT);
// Verificação de modo
gameMode = MODE_MEMORY; // Por padrão, vamos jogar o jogo da memória
// Verifique se o botão inferior direito está pressionado
if (checkButton() == CHOICE_YELLOW) play_beegees();
// Verifique se o botão superior direito está pressionado
if (checkButton() == CHOICE_GREEN)
gameMode = MODE_BATTLE; // Coloque o jogo no modo de batalha //Ligue o LED superior direito (verde) setLEDs(CHOICE_GREEN); toner(CHOICE_GREEN, 150); setLEDs(CHOICE_RED | CHOICE_BLUE | CHOICE_YELLOW); // Ligue os outros LEDs até você soltar o botão while(checkButton() != CHOICE_NONE) ; // Aguarde até que o usuário pare de pressionar o botão //Agora não faça nada. O modo de batalha esta ativado}
play_winner(); // Após a conclusão da configuração, diga olá ao mundo
potenciometro = (analogRead(A0)); //lê o valor do potenciometro
if (potenciometro < 500) { //seta nível 1 e atribui valores
vezes = 3;
intervalo = 3000;
duracao = 1000;
else if (potenciometro > 499){ //seta nível 2 e atribui valores
vezes = 5;
intervalo = 2000;
duracao = 500;
}//else { //seta nível 3 e atribui valores // vezes = 13; // intervalo = 1000; // duracao = 150; //}attractMode(); // Pisca luzes enquanto aguarda o usuário apertar um botão
// Indique o início do jogo
setLEDs(CHOICE_RED | CHOICE_GREEN | CHOICE_BLUE | CHOICE_YELLOW); // Ativar todos os LEDs
delay(1000);
setLEDs(CHOICE_OFF); // Desligue os LEDs
delay(250);
if (gameMode == MODE_MEMORY)
// Play no jogo de memória e recebe com resultado if (play_memory() == true) play_winner(); // Ganhou, toca som vitória else play_loser(); // Perdeu, toca som derrota}
if (gameMode == MODE_BATTLE)
play_battle(); // Jogue o jogo até que alguém perca play_loser(); // Perdeu, toca som derrota}
//As seguintes funções estão relacionadas apenas ao jogo
// Jogue o jogo regular da memória
// Retorna 0 se o jogador perde ou 1 se o jogador ganhar
boolean play_memory(void)
randomSeed(millis()); // Gerador aleatório
gameRound = 0; // Redefinir o jogo para o começo
while (gameRound < vezes )//ROUNDS_TO_WIN)
add_to_moves(); // Adicione um botão aos movimentos atuais e reproduza-os playMoves(); // Jogue de volta o tabuleiro do jogo atual // Em seguida, solicite ao jogador que repita a sequência. for (byte currentMove = 0 ; currentMove < gameRound ; currentMove++) { byte choice = wait_for_button(); // Veja o botão que o usuário pressiona if (choice == 0) return false; // Se a espera expirar, o jogador perde if (choice != gameBoard[currentMove]) return false; // Se a escolha estiver incorreta, o jogador perde } delay(1000); // O jogador estava correto, espera antes de jogar}
return true; // O jogador cumpriu todas as rodadas para ganhar!
// Jogue o modo de batalha especial de 2 jogadores
// Um jogador começa pressionando um botão e entregando ao outro jogador
// Esse jogador repete o botão e adiciona um, depois passa de volta.
// Esta função retorna quando alguém perde
boolean play_battle(void)
gameRound = 0; // Redefinir o quadro do jogo de volta para um quadro
while (1) // Loop até alguém falhar
byte newButton = wait_for_button(); // Aguarde até que o usuário insira o próximo passo gameBoard[gameRound++] = newButton; // Adicionar este novo botão ao array do jogo // Em seguida, solicite ao jogador que repita a sequência. for (byte currentMove = 0 ; currentMove < gameRound ; currentMove++) { byte choice = wait_for_button(); if (choice == 0) return false; // Se a espera expirar, o jogador perde. if (choice != gameBoard[currentMove]) return false; // Se a escolha estiver incorreta, o jogador perde. } delay(100); // Dê ao usuário 100ms extras para entregar o jogo ao outro jogador}
return true; // Nós nunca devemos chegar aqui
// Reproduz o conteúdo atual dos movimentos do jogo
void playMoves(void)
toner(gameBoard[currentMove], duracao); // Aguarde algum tempo entre a reprodução do botão // Encurtar isso para tornar o jogo mais difícil delay(150); // 150 funciona bem. 75 fica rápido.}
// Adiciona um novo botão aleatório à sequência do jogo
void add_to_moves(void)
byte newButton = random(0, 4); //min (incluido), max (excluido)
// Temos que converter esse número, 0 até 3, para CHOICEs
if(newButton == 0) newButton = CHOICE_RED;
else if(newButton == 1) newButton = CHOICE_GREEN;
else if(newButton == 2) newButton = CHOICE_BLUE;
else if(newButton == 3) newButton = CHOICE_YELLOW;
// As seguintes funções controlam o hardware
// ilumina um determinado LEDs
// Passar em um byte composto de CHOICE_RED, CHOICE_YELLOW, etc
void setLEDs(byte leds)
if ((leds & CHOICE_RED) != 0)
digitalWrite(LED_RED, HIGH);else
digitalWrite(LED_RED, LOW);if ((leds & CHOICE_GREEN) != 0)
digitalWrite(LED_GREEN, HIGH);else
digitalWrite(LED_GREEN, LOW);if ((leds & CHOICE_BLUE) != 0)
digitalWrite(LED_BLUE, HIGH);else
digitalWrite(LED_BLUE, LOW);if ((leds & CHOICE_YELLOW) != 0)
digitalWrite(LED_YELLOW, HIGH);else
digitalWrite(LED_YELLOW, LOW);}
// Aguarde até que um botão seja pressionado.
// Retorna uma das cores do LED (LED_RED, etc.) se for bem-sucedida, 0 se expirar
byte wait_for_button(void)
long startTime = millis(); // Lembre-se da hora em que começamos o loop
while ( (millis() - startTime) < intervalo)//ENTRY_TIME_LIMIT) // Faz um loop até que passe muito tempo
byte button = checkButton(); if (button != CHOICE_NONE) { toner(button, duracao); // Reproduzir o botão que o usuário acabou de pressionar while(checkButton() != CHOICE_NONE) ; // Agora vamos esperar que o usuário libere o botão delay(10); // Isso ajuda com toques duplos acidentais return button; }}
return CHOICE_NONE; // Se chegarmos aqui, expiramos!
// Retorna um bit ‘1’ na posição correspondente a CHOICE_RED, CHOICE_GREEN, etc.
byte checkButton(void)
if (digitalRead(BUTTON_RED) == 0) return(CHOICE_RED);
else if (digitalRead(BUTTON_GREEN) == 0) return(CHOICE_GREEN);
else if (digitalRead(BUTTON_BLUE) == 0) return(CHOICE_BLUE);
else if (digitalRead(BUTTON_YELLOW) == 0) return(CHOICE_YELLOW);
return(CHOICE_NONE); // Se nenhum botão for pressionado, não retorne nenhum
// Acenda um LED e toque o tom
// Vermelho, superior esquerdo: 440Hz - 2.272ms - 1.136ms de pulso
// Verde, superior direito: 880Hz - 1.136ms - pulso de 0.568ms
// Azul, inferior esquerdo: pulso de 587.33Hz - 1.702ms - 0.851ms
// Amarelo, inferior direito: 784Hz - 1,276ms - pulso de 0,638ms
void toner(byte which, int buzz_length_ms)
setLEDs(which); // Ligue um dado LED
// Reproduz o som associado ao LED fornecido
switch(which)
case CHOICE_RED:
buzz_sound(buzz_length_ms, 1136); break;case CHOICE_GREEN:
buzz_sound(buzz_length_ms, 568); break;case CHOICE_BLUE:
buzz_sound(buzz_length_ms, 851); break;case CHOICE_YELLOW:
buzz_sound(buzz_length_ms, 638); break;}
setLEDs(CHOICE_OFF); // Desligue todos os LEDs
// Alterna o buzzer a cada buzz_delay_us, por uma duração de buzz_length_ms.
void buzz_sound(int buzz_length_ms, int buzz_delay_us)
// Converter tempo total de reprodução de milissegundos para microssegundos
long buzz_length_us = buzz_length_ms * (long)1000;
// Faz um loop até que o tempo restante de reprodução seja menor que um único buzz_delay_us
while (buzz_length_us > (buzz_delay_us * 2))
buzz_length_us -= buzz_delay_us * 2; // Diminui o tempo de jogo restante // Alterna a campainha em várias velocidades digitalWrite(BUZZER1, LOW); digitalWrite(BUZZER2, HIGH); delayMicroseconds(buzz_delay_us); digitalWrite(BUZZER1, HIGH); digitalWrite(BUZZER2, LOW); delayMicroseconds(buzz_delay_us);}
// Reproduzir o som e as luzes do vencedor
void play_winner(void)
setLEDs(CHOICE_GREEN | CHOICE_BLUE);
winner_sound();
setLEDs(CHOICE_RED | CHOICE_YELLOW);
winner_sound();
winner_sound();
winner_sound();
// Som vencedor
// Este é apenas um som (chato) único que criamos, não há mágica nisso
void winner_sound(void)
for (byte x = 250 ; x > 70 ; x–)
for (byte y = 0 ; y < 3 ; y++) { digitalWrite(BUZZER2, HIGH); digitalWrite(BUZZER1, LOW); delayMicroseconds(x); digitalWrite(BUZZER2, LOW); digitalWrite(BUZZER1, HIGH); delayMicroseconds(x); }}
// Jogue o som perdedor / luzes
void play_loser(void)
setLEDs(CHOICE_RED | CHOICE_GREEN);
buzz_sound(255, 1500);
setLEDs(CHOICE_BLUE | CHOICE_YELLOW);
// Mostra uma tela de “modo de atração” enquanto aguarda o usuário pressionar o botão.
void attractMode(void)
while(1)
setLEDs(CHOICE_RED); delay(100); if (checkButton() != CHOICE_NONE) return; setLEDs(CHOICE_BLUE); delay(100); if (checkButton() != CHOICE_NONE) return; setLEDs(CHOICE_GREEN); delay(100); if (checkButton() != CHOICE_NONE) return; setLEDs(CHOICE_YELLOW); delay(100); if (checkButton() != CHOICE_NONE) return;}
// As seguintes funções estão relacionadas apenas ao Easter Egg de Beegees
// Notas na melodia. Cada nota é sobre uma nota 1/8, “0” são descansos.
int melody = {
NOTE_G4, NOTE_A4, 0, NOTE_C5, 0, 0, NOTE_G4, 0, 0, 0,
NOTE_E4, 0, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_G4, 0,
NOTE_D4, NOTE_E4, 0, NOTE_G4, 0, 0,
NOTE_D4, 0, NOTE_E4, 0, NOTE_G4, 0, NOTE_A4, 0, NOTE_C5, 0};
int noteDuration = 115; // Isso essencialmente define o ritmo, 115 é quase certo para um groove disco
int LEDnumber = 0; // Mantém o controle de qual LED estamos ligados durante o ciclo de beegees
// Não faça nada além de tocar beegees ruins
// Esta função é ativada quando o usuário segura o botão inferior direito durante a energização
void play_beegees()
// Ligue o LED inferior direito (amarelo)
toner(CHOICE_YELLOW, 150);
setLEDs(CHOICE_RED | CHOICE_GREEN | CHOICE_BLUE); // Ligue os outros LEDs até você soltar o botão
setLEDs(CHOICE_NONE); // Desligue os LEDs
delay(1000); // Espere um segundo antes de tocar música
digitalWrite(BUZZER1, LOW); // configure o lado “BUZZER1” da campainha para ficar baixo, enquanto tocamos o tom no outro pino.
while(checkButton() == CHOICE_NONE) // Reproduzir música até você pressionar um botão
// iterar sobre as notas da melodia: for (int thisNote = 0; thisNote < 32; thisNote++) { changeLED(); tone(BUZZER2, melody[thisNote],noteDuration); // para distinguir as notas, defina um tempo mínimo entre elas. // a duração da nota + 30% parece funcionar bem: int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; delay(pauseBetweenNotes); // pare o tom tocando: noTone(BUZZER2); }}
// Cada vez que esta função é chamada, a placa se move para o próximo LED
void changeLED(void)
setLEDs(1 << LEDnumber); // Mude o LED
LEDnumber++; // Ir para o próximo LED
if(LEDnumber > 3) LEDnumber = 0; // Enrole o balcão, se necessário
