Como funciona o armazenamento de informação num transistor
Pessoal, boa tarde,
estou batendo a cabeça, não sou da área.
Já entendi como e para que funciona um transistor.
Mas minha dúvida, como ele armazena a informação se ele precisa de alimentação, se eu desligo o aparelho, perco as informaçãoes.
Como isso não ocorre?
grato
Um transistor NÃO armazena informação, de forma alguma, nem mesmo quando está alimentado. Ele é apenas um componente de CHAVEAMENTO (liga/desliga).
Se você se refere a memórias, o universo é outro, e nesse caso sim, existem as memórias RAM estáticas que podem manter dados desde que permaneçam alimentadas, sem a necessidade de ficar reescrevendo a informação (que é o caso das RAM dinâmicas). As diferenças essenciais entre RAM estática e dinâmica é que a estática consome menos energia e necessita de um circuito mais simples, ao preço de ser muito mais lenta no acesso às informações (tante em leitura quanto em escrita).
A RAM dinâmica precisa de um circuito bem mais complexo, e consome muito mais energia, em troca de uma alta velocidade de acesso.
Quanto a reter informações quando você remove a alimentação, existam diversas formas, mas as duas mais usadas são justamente uma RAM estática e uma bateria de backup interna no aparelho, e a chamada EEPROM , que é uma memória programável, e na qual a retenção de informação se dá na forma de cargas elétricas retidas por um isolante muito bom.
Obrigado pela resposta. Você resumiu em poucas linhas o que eu em semanas achei espalhado.
Indica algum livro ou site sobre?
Minha dúvida também é sobre como entender melhor as funções do transistor.
Grato
Minha resposta resume os meus ultimos 45 anos de aprendizado como auto-didata… :rofl:
Recomendo o material do Professor Newton C Braga, pois embora tenha sido publicado na década de 70, os transistores ainda funcionam do mesmo jeito:
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/analogica/14266-curso-de-eletronica-analogica-parte-3-os-transistores-bipolares-cur2003
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/projetos/15087-quatro-circuitos-para-saber-como-funciona-um-transistor-art1698
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/historia/407-a-historia-do-transistor
e aqui material sobre os mais comuns :
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/1556-bc548-bc558
Lerei tudo ! Pow valeu por compartilhar seu conhecimento e seu tempo com leigos como eu.
Já andei lendo muitas coisas no Newton Braga! Ele é fera!!
Novamente obrigado!
Estamos aqui pra isso !!
Leia também artigos escritos pelo saudoso Apollon Fanzeres (procure por “Fanzeres explica”)
Melhor orientação impossível! :+1:
Newton C. Braga é o papa Brasileiro da eletrônica.
Esqueci de mais um nome de um “monstro sagrado” da época: Professor Bêda Marques…
Aliás, olha o que eu achei:
http://doradioamad.dominiotemporario.com/revista_antiga_178.html
Li praticamento todo o material que enviou.
Como consigo entender como o computador calcula 1 + 1?
Sei que trabalham com códigos binários, mas como isso ocorre ? Imagino que seria como você disse, o transistor seria uma chave, liga e desliga, mas como duas chaves ligadas vai retornar o valor final ?
Não sei se consegui explicar, sei que fugi um pouco da dúvida inicial, mas que para mim que eu estou construindo o conhecimento em minha mente vai ajudar…
grato
abraços
Sandro, aí a coisa complica MUITO… muito antes de um computador poder somar 1+1, você precisa entender o conceito de PORTAS LÓGICAS.
A partir daí você consegue entender o conceito de circuitos registradores, somadores, etc.
Aqui tem uma amostra:
Mas esse material já pressupõe que você compreenda as portas lógicas.
E isso ainda em termos de hardware “burro”, um computador trabalha de forma totalmente diferente.
#11
Ludicon irei ler este material!
Conheço o básico de portas lógicas.
Valeu camarada.
Retorno
#12
Fala ai Sandro Bom dia, cara vi sua pergunta e lembrei de um video que havia visto que vc vai entender de cara esse processo. Considerendo que o transistor seja uma chave liga(1) e desliga(0) com a associação de varios vc consegue simular uma memoria para armaznamento de numero por exemplo. Veja o Video
Abraços
Max
Contador Binário
#13
Outra sugestão é você estudar os diagramas simplificados de hardware e as instruções do Z80, pois esse era o início da coisa: você precisava dar uma instrução para carregar um numero no acumulador, e depois a instrução para adicionar outro numero que estava em outro registrador especifico. Além disso, havia por exemplo instruçoes para rotacionar os BITs de um Byte, para fazer operações lógicas (sou desse tempo…)
#14
Verei amigo. Obrigado
#15
"Sou deste tempo " hahah andei estudando e entendendo mais coisas. Achei algo também em apostilas de "sistemas digitais " e “técnicas digitais”…
Grato
#16
MAXDESA achei este fantástico vídeo também https://youtu.be/VBDoT8o4q00 "veja como os pcs adicionam números em uma lição "
Abraços
