Preciso que um motor receba uma corrente de 9v de forma automática. assim que um dispositivo receber umas carga de 2v.
Tenho duas idéias:
1- Um transformador que aumente a corrente de 2v em 9v. Dessa maneira não necessitaria de uma bateria de 9v.
2- Um dispositivo que ao receber a carga de 2v, libere a corrente da bateria ( pode ser só o positivo ou os dois ) acionando o motor.
Olá amiga, tem como você descrever melhor o que você quer. Primeiro corrente e tensão são coisas diferentes, você quer que uma tensão de 2v vire uma tensão de 9v, ou uma tensão de 2v acione um motor de 9v?
Qual a corrente desse motor (amperagem).
Abs
Falai @livia essa função de acionar itens de tensão mais alta utilizando tensão mais baixa seria desempenhado bem por um Relé. O item em vermelho em seu desenho seria o relé.
Com relação ao aumento de tensão conforme o amigo @dmarucci citou, acredito que voce esteja pensando em um transformador aumentador de tensão porem não tenho muita certeza sobre o que irei dizer, mas acredito que transformador aumentador de tensão só funcione em corrente alternada.
Abraços
Max
Sim, pode ser um transistor (bipolar ou fet) ou um relê como disse o @maxdesa.
Tem como aumentar a tensão em corrente contínua também, procure por DC/DC STEP UP BOOST.
