Adicionar função bluetooth em som antigo
Bom dia, pessoal. Tudo certinho?
Tenho aqui meu velho Technics sa-sx-500, que é um som excelente, mas por ser antigo só aceita conexões com fio.
Tentei usar um adaptador bluetooth x P2 e usar as conexões originais do aparelho, mas por ser um adaptador bem vagabundo, a qualidade do som e o alcance da conexão ficaram uma porcaria.
Gostaria de uma solução melhor para isso, especialmente com relação ao alcance.
Alguém teria alguma sugestão de alguma placa que possa ser usada nesse projeto? Imagino que eu precise de uma fonte extra para alimentar a placa, e como há bastante espaço dentro do som, imagino que dê para acomodá-la por dentro, deixando o acabamento melhor.
Muito obrigado a todos!
Video interessante: https://www.youtube.com/watch?v=dbLqHcsrRK8
Na Americanas vendem um módulo que parece ser bonzinho, pelo menos diz que é “loss-less hi-fi”: https://www.americanas.com.br/produto/1702271091?pfm_carac=Pinkyellow&pfm_index=6&pfm_page=seller&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid&sellerId=33300377000000
Boa Sorte, mostra depois como ficou o arranjo final!
Pra melhorar a qualidade de audio tem que melhorar o casamento de impedância ou usar outra entrada do receiver ,não use entrada de fono ou microfone .
o adaptador bluetooth tem que estar em local alto .Dentro do aparelho perde alcance.
Bluetooth tem pouco alcance mesmo .
Uma atualização, dependendo da configuração do aparelho ou do som automotivo, às vezes é interessante usar um circuito de isolador de terra por exemplo o B1205 ou outro mais adequado a sua alimentação para garantir uma melhor qualidade do som, pois em muitos casos ajuda a isolar o ruido gerado pela parte digital do adaptador.
Boa Sorte!
