Fiz algumas adaptações no meu código que será o transmissor e está dando erro.
#include <NewPing.h>
#include <VirtualWire.h>
#define SONAR_NUM 2 // Define o numero de sensores
#define MAX_DISTANCE 10 // Distancia maxima
// Milisegundos de intervalo entre medicoes (29ms e o tempo mínimo para
// evitar conflito entre os sensores)
#define PING_INTERVAL 33
// Armazena a quantidade de vezes que a medicao deve ocorrer,para cada sensor
unsigned long pingTimer[SONAR_NUM];
unsigned int cm[SONAR_NUM]; // Armazena o numero de medicoes
uint8_t currentSensor = 0; // Armazena o sensor que esta ativo
int Pinoled1Verm = 8; //Pino led1 - Vermelho
int Pinoled1Verde = 7; //Pino led1 - Verde
int Pinoled2Verm = 6; //Pino led2 - Vermelho
int Pinoled2Verde = 5; //Pino led2 - Verde
int vagaslivres = 2; //Contador de vagas livres
int vagasocupadas = 0; //Contador de vagas ocupadas
int sensor1 = 0; //Contador de vagas no sensor1
int sensor2 = 0; //Contador de vagas no sensor2
NewPing sonar[SONAR_NUM] =
// Armazena informacoes sobre a pinagem dos sensores
// Pino trigger, echo e distancia máxima, para cada sensor
NewPing(13, 12, MAX_DISTANCE),
NewPing(11, 10, MAX_DISTANCE),
pingTimer[0] = millis() + 75; //Primeira medicao começa com 75ms
//Define o tempo de inicializacao de cada sensor
for (uint8_t i = 1; i < SONAR_NUM; i++)
pingTimer[i] = pingTimer[i - 1] + PING_INTERVAL;
pinMode(Pinoled1Verm, OUTPUT); //Define o Pino vermelho do led1 como saida
pinMode(Pinoled1Verde, OUTPUT); //Define o Pino verde do led1 como saida
pinMode(Pinoled2Verm, OUTPUT); //Define o Pino vermelho do led2 como saida
pinMode(Pinoled2Verde, OUTPUT); //Define o Pino verde do led2 como saida
vw_set_tx_pin(8);
vw_setup(2000); // Bits per sec
Serial.println(“Digite o texto e clique em ENVIAR…”);
// Loop entre todos os sensores
for (uint8_t i = 0; i < SONAR_NUM; i++) {
if (millis() >= pingTimer[i]) {
//Define o tempo que o proximo sensor sera acionado
pingTimer[i] += PING_INTERVAL * SONAR_NUM;
// Ciclo do sensor completo
if (i == 0 && currentSensor == SONAR_NUM - 1) oneSensorCycle();
// Reseta o timer antes de ler o proximo sensor
sonar[currentSensor].timer_stop();
// Número do sensor sendo acionado
currentSensor = i;
// Se nao houver eco do sensor, seta a distância como zero
cm[currentSensor] = 0;
sonar[currentSensor].ping_timer(echoCheck);
//Calcula a quantidade de vagas disponiveis e ocupadas, e imprime no display
vagasocupadas = sensor1 + sensor2;
vagaslivres = 2 - vagasocupadas;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Vagas livres = ");
lcd.print(vagaslivres);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Vagas ocup. = ");
lcd.print(vagasocupadas);
char data[40];
int numero;
if (Serial.available() > 0)
numero = Serial.readBytesUntil (13,data,40);
data[numero] = 0;
Serial.print("Enviado : “);
Serial.print(data);
Serial.print(” - Caracteres : ");
Serial.println(strlen(data));
//Envia a mensagem para a rotina que
//transmite os dados via RF
void echoCheck()
void oneSensorCycle()
//Se for detectado objeto entre 0 e 50 cm do sensor1, acende o led1 vermelho
if (cm[0] > 1 && cm[0] < 50)
digitalWrite(Pinoled1Verm, 1);
digitalWrite(Pinoled1Verde, 0);
sensor1 = 1; //Incrementa o número de vagas ocupadas na vaga1
else //Se não for detectado objeto no sensor 1, mantém o led1 verde aceso
digitalWrite(Pinoled1Verm, 0);
digitalWrite(Pinoled1Verde, 1);
sensor1 = 0; //Marca a vaga 1 como livre
//Se for detectado objeto entre 0 e 50 cm do sensor2, acende o led2 vermelho
if (cm[1] > 1 && cm[1] < 50)
digitalWrite(Pinoled2Verm, 1);
digitalWrite(Pinoled2Verde, 0);
sensor2 = 1; //Incrementa o número de vagas ocupadas na vaga2
else //Se não for detectado objeto no sensor 2, mantém o led2 verde aceso
digitalWrite(Pinoled2Verm, 0);
digitalWrite(Pinoled2Verde, 1);
sensor2 = 0; //Marca a vaga 2 como livre
void send (char *message)
vw_send((uint8_t *)message, strlen(message));
vw_wait_tx(); // Aguarda o envio de dados
digitalWrite(led_pin, LOW);
delay(1000);
