Ola amigos, tudo bem com vocês? Achei esse fórum e resolvi tentar achar a ajuda que necessito para tentar solucionar meu problema. Tenho uma impressora 3D Longer Lk1 há uns 4 anos e de um tempo pra ca comecei a ter problemas com os hotends, já troquei 3 vezes e finalmente cheguei ao Bambulab. Excelente hotend, mas depois de algumas impressões começou a apresentar o mesmo problema dos anteriores, a temperatura começa a cair no visor mas percebe-se que o bico está bem quente, tanto que se empurrar o filamento ele sai normal, porém a impressora para dando a mensagem de erro “Printer is Halted”. Cheguei à conclusão que é a porta da placa onde está conectado o termistor que pode estar com defeito e gostaria de trocar por outra, já que tem mais duas sobrando. Minha dúvida então é: Tem como acessar o código fonte da placa mãe e informar que o termistor está em outra porta? Desde já agradeço pela ajuda.
Sim, é possível alterar a porta do termistor, mas para isso é necessário recompilar o firmware, especificando a nova porta na configuração (geralmente Marlin). Você vai precisar do código-fonte, de um compilador apropriado e das especificações exatas da placa. Se o código-fonte não estiver disponível, pode ser melhor substituir a placa por uma compatível com firmware de código aberto.
