Tudo bem pessoal? Sou novo por aqui e quero compartilhar com vocês alguns problemas que tenho enfrentado ao longo destes últimos meses.
A cerca de um ano atrás eu resolvi fazer uma CNC de baixo custo com trilho de gaveta e barra roscada com porca. Funcionou, mas não do jeito que eu queria. Mudei o projeto afim de aumentar a área útil, mas ficou uma merda. Joguei tudo fora (menos a parte eletro/eletrônica) e comecei um projeto novo: perfil de alumínio 30x30, rolamentos 608ZZ e mancais foram adotados. Logo no desenho no SketchUp percebi a quantidade de alumínio, rolamentos e parafusos seria absurdo e resolvi dar uma enxugada. Comprei guias lineares para os eixos X e Z, e no Y mantive os rolamentos. Funcionou! Depois de muito trabalho adaptando isso e aquilo, deu certo.
Mas como eu estou tomado pelo vírus da CNC, quis fazer diversas melhorias nela. Resumindo, hoje ela está basicamente assim:
Porém, depois de muito tempo e dinheiro investido, estou com alguns problemas de precisão. Comprei fusos trapezoidais achando que ia ganhar precisão e velocidade. Uma decepção. Minha solução anterior com barra roscada de 1/2 com castanha de nylon era muito melhor! Aí adquiri castanhas anti-folga. Melhorou muito, mas continuo com imprecisões nas medidas dos cortes.
Uma peça de 110x57mm fica aproximadamente 109,8x56,1mm e um recorte de 10mm de diâmetro fica um pouco maior.
Talvez eu tenha apertado o sistema anti-folga demais? Os fusos não são a melhor alternativa em termos de precisão, depois do fuso de esfera? Ou a correia GT2 é melhor?
Características da minha CNC:
- Estrutura da base em perfil 30x30mm (área útil aprox. 300x400mm);
- Estrutura eixo X, Y, Z em MDF 15mm;
- Guias lineares 12mm nos eixos X,Y e Z;
- Pillow Blocks 12mm;
- Fusos trapezoidais 8mm com castanha anti-folga nos 3 eixos;
- Motores NEMA 17 3,5Kg/cm (x3);
- Arduino UNO + CNC Shield + 3 A4988;
- Fonte 12V 10A;
- Dremel 3000 ou Makita M9100.
Obrigado se puderem me ajudar com essas dúvidas.
Muito obrigado e abraços a todos.
