Boas malta,
Gostaria de pedir ajuda num assunto de conceção de um circuito para o projeto académico que vou desenvolver.
Encontro-me neste momento em fase de pesquisa para conceção do circuito, mas admito que não está fácil filtrar e optar por soluções menos complicadas… e penso que umas “luzes” ou sugestões superficiais, poderiam encaminhar o que pretendemos.
Passo a explicar o objetivo da maneira mais sucinta e direta:
-tenho uma entrada (switch NA !) e 2 saídas (buzina e fecho de luz);
-no tempo que switch está fechado, as saídas não são acionadas….quando o switch fica aberto acionam as saídas.
Pormenores relevantes para o funcionamento:
-quando alimento o circuito (ON/OFF), por defeito do que foi dito anteriormente, as saídas acionar-se-iam , porém não é o pretendido !
Será pretendido que o switch permaneça PELO MENOS x segundos fechado para que, só após esse tempo, as saídas sejam acionadas.
-No caso do “rearme” do sistema, isto é, para interromper o funcionamento das saídas, basta um sinal instantâneo do fecho do switch.
-Assim sendo, para que após esse sinal instantâneo não voltasse a haver o funcionamento das saídas (uma vez que o switch regressaria a estar aberto), o circuito necessitaria da lógica anterior (switch permaneçer PELO MENOS x segundos fechado para que, só após esse tempo, as saídas sejam acionadas. )
Agradeço desde já,
Melhores cumprimentos,
Rui Silva
