Fonte DC 12V 1,5A para Aquecer Filamento de Arame
Olá a Todos!!
Fonte DC 12V 1,5A
Entrada 100—240V ~ 50-60Hz 0,5A Max
Saída 12V == 1,5A (-)—(o—(+)
Gostaria de saber se posso usar essa fonte para fechar um curto rápido, ligando seus polos nas extremidades de um arame galvanizado de 0,45mm de espessura e uns 0,50m de comprimento para esquentá-lo por apenas um ou dois segundos.
Minha dúvida é se essa amperagem será suficiente para dar uma aquecida rápida no arame e/ou se essa a fonte aguentará o fechamento de curto por poucos segundos.
A finalidade é esquentar o arame para incrustá-lo numa placa de cera de apicultura que derrete na linha de contato com o arame e, assim, é soldada a ele.
Esse processo costuma ser feito com bateria de carro, em que o curto é de um segundo ou menos, o suficiente para o arame aquecer.
Se a fonte tiver alguma proteção ela vai atuar. Você teria que calcular um resistor para ficar em série com o arame e limitar a corrente para não danificar a fonte.
Para uma fonte 12V um resistor de 10 ohms é suficiente.
Outra alternativa é usar filamento próprio para resistência de forma que a resistência total seja próxima desses 10 ohms, resistência velha de chuveiro deve servir.
Com essa fonte acho que seu filamento não vai aquecer praticamente nada. Vc vai começar a ter algum resultado a partir de 5A.
Se tiver bateria velha de carro pode servir também
