Olá pessoal, estou com um projeto de fonte simétrica e preciso de saídas positivas e negativas de 24V, 12V e 5V, para isso montei o esquemático abaixo, porém não sou especialista em eletrônica e queria pedir a ajuda de vocês para checar se há glum erro no projeto. Agradeço desde já! Obs: a tensão de entrada é de 40V as saídas dos reguladores necessitam cerca de 1.5A
olá, não calculei nada mas a primeira vista vc. vai fritar o primeiro estagio de 24V quando “puxar” 1,5 A na saida de 5V… recomendo algum tipo de circuito de proteção como vc. pode ver neste link: http://dc-voltage-regulator.blogspot.com/2012/12/increase-current-7805-voltage-regulator.html
É um tanto fora do convencional um regulador linear de 40V para 5V, teoricamente para uma corrente de 1,5A em 5V você vai dissipar algo como 35V x 1,5A = 52W !!
Boa Pesquisa!
Olá, valeu pela resposta, mas veja se entendi bem: como a saída de 5v poderá “puxar” 1,5A, então a saída de 24V deve fornecer 1,5A também certo? Aí como neste esquemático eu coloquei a saída padrão ( a de baixa corrente ) do 7824 nas saída de 12V e 5V , o 7824 não suportará e irá fritar. Assim, o correto seria ligar a saída de alta corrente nos respectivos reguladores certo? Desta forma resolvo o segundo problema que é diminuir a tensão de entrada no 7805 de 40V para 12V, e no 7812 de 40V para 24V. E por fim as potências máximas dissipadas serão respectivamente 39W no 7824, 18W no 7812 e 10,5W no 7805 Meu raciocínio está certo? Agredeço o retorno desde já!
