Oi pessoal,
Se eu tenho um sinal de 1Khz e corto 250hz, essa frequência que foi cortada (250hz) é que chamo de frequência de corte?
Sempre quando vejo o termo “Frequência de corte” no filtro passa baixas, fico com um pouco de dificuldade de entender qual seria essa frequência cortada. O exemplo que eu dei acima está correto, podemos entender dessa forma? Gostaria que alguém pudesse me explicar de uma forma mais simplificada. Obrigado
De (250hz) para baixo começa a atenuar (cortar).
Hmmmm antes do diluvio, falando em filtros, aprendi que frequência de corte era a faixa dentro da qual o sinal mantinha pelo menos -3dB de atenuação, alem da frequencia de corte a atenuação era maior que -3 dB, dependendo da qualidade do filtro.
@Albertowl exatamente como o @Celio_Santos disse.
A frequencia de corte representa a frequencia na qual a partir dela ou antes dela o “corte” será realizado, ou seja uma atenuação maior do que 3 dB.
Se o filtro é passa-baixa, o nome já diz, só passa os sinais cujas frequências estejam abaixo da frequência de corte. No seu caso do filtro passa-baixa em 250Hz (fc) a frequência de 1kHz vai sofrer uma atenuação em sua amplitude e no caso seria em 3dB por década. (em escala logarítmica)
Obrigado Ludicom, ajudou bastante com o link. Desculpa a demora pra responder, só agora tive tempo de ver os meus emails. Abraço!
Obrigado pela resposta Anilson!
Obrigado pela resposta, pessoal! ajudou bastante
Oi, Wagner! Obrigado pelo esclarecimento. Desculpa a demora para responder. Só agora tive tempo de ver meus emails para responder o pessoal. Valeu!!
De nada, que bom que ajudou.
