Lcd nao liga se nao com usb
Tive problemas com minha impressora queimei o regulador de tensao de dois arduinos agora vou troca a fonte ,ja troquei a ramps e acontenceu o mesmo.Poderia ser a fonte mesmo que esta queimando ?Alguma ideia ou alguem que ja passou pelo mesmo…
Tá meio dificil de entender tanto o titulo quanto a pergunta…
o que tem ligado, como esta ligado, e a lcd? o regulador?, diagramas, fotos ,detalhes
Estou montando uma impressora ,ela funciona normalmente ao ligar umas tres vezes movimentando os motores normalmente ,na terceira ou quarta vez ao conecta na tomada escuto como se fosse um pequeno curto no pino do plug,com isso a tela nao liga mais e a ramps não da sinal de vida ,ligando somente ao conectar o usb ao notebook ,procureis varias e notei q o regulador de tensao do arduino estava queimado.Esta e minha pergunta .Poderia se a fonte o principal causador desse problema?.Obs:ja troquei a ramps e o arduino,e o qual posteriormente deu problema tambem ,agora vou trocar a fonte,e o arduino novamente.
Especifique melhor a tal fonte…
de quanto e a fonte?
qual versao do ramps?
isso tava funcionando antes ou acaba de montar a impressora?
de quanto amperes?
ja mediu com multimetro?
foi voce que montou ou compro kit?
quantos amps puxa seus motores na atual configuração?
ta travando em algum lugar?
tem algo amais do que previsto no projeto ligado a mesma fonte.
esta acontecendo isso quando voce tira o cabo usb?
voce prefere açúcar ou adoçante no seu cafe?
