Estou tentando fazer um transmissor simples na protoboard.
Usando um esquema de Newton Braga.
Mas não está funcionando.
Alguém pode dar dicas e ajudar?
Obrigado
Cara, nunca tente montar circuitos RF em protoboard isso nunca vai dar certo. Tente montar em placas padrão, aquelas que ja vem com uns furinhos cobreados ai vc vai fazendo as trilhas com o ferro de solda. Ou tente fazer uma plaquinha de circuito impresso que é bem facil de confeccionar a mão mesmo. Tem diversos guias sobre isso na web. Só um uma coisa: Essa bobina tem que ser enrolada em uma lápis pra ficar com uma boa dimensão tente enrolar 4 espiras para FM e veja se funciona e se caso você quiser pode enrolar 5 espiras para transmissão em VHF. Veja esse receptor que adaptei utilizando um radio FM é bem interessante ele recebe transmissão em VHF de torres de trafego aéreo. https://youtu.be/Hv88ullZfG4
Na protoboard não funciona ,é mais fácil soldando os componentes com terminais e fios o mais curto possível .
Este é um circuito clássico, já montei. Provavelmente a protoboard está interferindo no circuito e ele deve estar bem fora de frequência. Aconselho realizar uma montagem arranha ou utilizar uma PCB virgem como plano de terra. Deixe o rádio em uma frequência e tente mexer no indutor para ver se aparece algum sinal.
