[AJUDA] Projeto automação sala Faculdade
Bom dia pessoal, sou acadêmico de SI, e o professor lançou uma ideia de colocar uma automação em cada sala da Faculdade, que desligue as luzes e a central de AR, quando não houver ninguém na sala, que ria ajuda de vcs, pra que rumo seguir, o comprar para prosseguir o projeto.
1- defina todos os paramentos de entrada e sáida do seu projeto
2- como será feita a verificação de presença na sala?
3-comece um esboço, tire fotos da sala antes, do painel elétrico
4- com base nas informações a seguir se traça melhor o projeto.
5- não compre nada
6-ok que a ideia é do professor, mas está autorizado pela área de infraestrutura da faculdade?
É facinho, ache os disjuntores que desligam o ar e as luzes, se ficaren na mesma sala, vão ser necessarios alguns metros de fio, um sensor de presença de teto que pode ser configurado para 30s, 3min, ou15 minutos, sugiro 15 min, e uma contatora.
Não esqueçam de verificar a faixa de consumo do equipamento ( amperes ).
É bem simples de fazer e o material tem em lojas de material eletrico, e o sensor vem com o esquema de ligação.
No caso dos disjuntores ficarem longe da sala voces podem usar um sensor de presença (infrared) para o ar e outro para a iluminação na sala mesmo, o que eu uso aqui suporta um consumo de até 8 Amperes, o suficiente para suportar a carga da iluminação normalmente.
Quanto ao Ar condicionado, é certo que vai ser necessario uma contatora que sera acionada pelo sensor.
Façam um projeto eletrico supervisionado por um professor, e por favor, não incendeiem a escola heheheh!!
Mas chega de informação, a dica foi dada, vão estudar o assunto para aprender de verdade :slight_smile:
