Arduino+Cnc Shield, Não funciona Eixo Z e eixo Y gira apenas para um lado
Boa Tarde !!!
Sou novo aqui pessoal, não sou conhecedor da parte Eletrônica, e estou com problemas
na cnc caseira que estou fazendo, parte mecânica está pronta porém a parte Eletrônica
não consegui acertar, estou utilizando arduino uno + cnc Shield com drivers A4988 e motores
de passo nema 17.
O eixo X funciona normal, Eixo Y motor gira apenas para um dos lados, e o eixo Z nem liga.
ja troquei os drivers do eixo Z e Y para o eixo X, e funcionaram normalmente. ou seja os motores
estão funcionando corretamente e os drivers tbm, eu pensei que era problema na cnc shield
e então eu comprei outra, e continuou com o mesmo problema.
alguém ja passou por isso ? sabe me dizer oq pode ser ?
desde já obrigado …
Interessante, já passei por isso com uma Ramps 1.4, mas não descobri o erro. Se nao me enganou acabou quando substituímos a placa
Olá, eu sou Márcio Taranto.
acesse meu canal no youtube projetando minha cnc, falo tudo sobre cnc, irei postar vídeos até a montagem final e uso da máquina.
Contato: mgtmaker@gmail.com
Verifique a posição dos drivers, talvez o do eixo Z esteja com mau contato ou invertido, tem que verificar a posição o pino enable do driver A4988 se está batendo com enable (EN) da cnc shield,
Cara, vai dar “ctrl+V” disso em TODOS os tópicos ? E acha mesmo que com isso vai atrair alguém par ao seu canal ?
Boa noite, sou inscrito no seu canal, alias um belo trabalho.
O que você sugere?
Obrigado pelo elogio. Seu canal também tem bastante material interessante !
Eu sugiro que você se limite à informação relevante ao tópico. Não precisa incluir “propaganda” sobre seu canal, se as pessoas gostarem do seu conteúdo vão procurar naturalmente.
Boa semana !
