Como escolher uma impressora 3D?
#62
depende da finalidade,hobby nao mas proteses medicas sim.
#63
normalmente eh usado por empresas para replicas e prototipos em plastico,entao exige muita qualidade de impressao e ai compensa pois sempre vai ser usado e para empresa bancar uma impressora dessa eh ate barata ja para um amador ou loja pequena vale mais a pena sacrificar em qualidade e vender em quantidade a preco acessivel. A menos que seu diferencial seja esse, vender servico de impressao de alta qualidade.Assim sendo as empresas menores podem tercerizar o servico a um preco mais acessivel e velocidade.Alem de nao precisar de um operador.
#64
estou a procura de uma impressora para fazer miniaturas para jogos de tabuleiro de 28 a 32 mm. qual seria indicada com alto detalhe?
#65
depende do que vc quer fazer,para fazer um tabuleiro para vc apenas td bem mas fazer em larga escala eh inviavel. Seria otimo se usasse para fazer uma molde matriz para fazer suas peças de xadrex. Alta qualidade depende da configuracao tambem. Maior resolucao leva mais tempo. Por exemplo para alta resolucao,uma impressao de um tabuleiro inteiro demoraria em media 3h.
#66
seria personagens para jogos tipo D&D, e não em larga escala, e sim para fazer o inicial e esse replicaria em molde com resina
#67
Se tiver paciencia pode ser qualquer impressora 3d, so o que precisa eh configurar na maxima resolucao rsrs…
#68
mas primeiramente aconselho a estudar como funciona e como manejar uma impressora 3d pois se nao souber configurar e calibrar bem a qualidade tambem nao vai sair la grandes coisas.
#69
Boa tarde…
Qual a diferença entre os hotend de 0,2 mm a 0,3 mm e 0,4 mm?
E os filamento de 1,75 e 3 mm???
Muuuuuuito Obrigado!!!
#70
Filamento de 3mm está caindo rapidamente em desuso, o padrão de diâmetro do bico é 0,4 quanto menor o diâmetro maior a resolução ao preço de velocidades mais baixas e maior tempo de impressão.
Abs.
Paulo Bubolz
www.designmakerspace.com - Designs for Machines
#71
sim,qualidade de impressao,espessura de bico eh quanto material ejeta por tempo e quanto mais fino,mais preciso eh,melhor deposicao de material mas esse efeito pode ser bem reparado quando se imprime pecas pequenas.
#72
claro que tem seus pontos negativos,pra imprimir pecas grandes nao leva vantagem. Em relacao a venda de 3mm ou 1.74 , ambos vendem mas hoje em dia os projetos sao pequenos na grande parte e por isso a espessura vem diminuindo.A vantagem eh que vc economiza no filamento.
#73
Renato… filamento de 1,75 ou de 3mm passam pelo mesmo orifício de 0,4 (em geral) do bico extrusor, então 1kg de filamento extrusado seja ele originalmente de 3 ou de 1,75 vai dar na mesma… não vejo onde pode haver economia de filamento usando uma ou outra espessura.
Projetos pequenos ou grandes não tem nenhuma relação com a diminuição do diâmetro original do filamento… a diminuição ocorreu porque o filamento de 1,75 extrusa com maior facilidade que o de 3 mm, pois uma coisa é passar 3 mm por um orifício de 0,4 mm e outra bem diferente é passar 1,75 pelo mesmo espaço, a pressão é muito menor e exige menor esforço, o que permite usar motores de passo mais leves e extrusores direct-drivers mais simples e compactos sem redução.
Abs.
Paulo Bubolz
#74
Em relacao a extrusao e deposicao realmente o que conta eh o bico porem o preco muda mesmo ambos estando a 1kg.
#75
em relacao a projetos grandes ou pequenos conta quando se quer imprimir pecas grandes normalmente usa-se bico grande e se por filamento fino ocorre liberacao de muita bolha na impressao e assim falha na trilha de deposicao. A de 3mm fica melhor para bicos grandes e a de 1.75 fica melhor para bicos mais finos alem de que fica mais facil configurar a velocidade e torque do extruder.
#76
Eu gostaria de mostrar aqui o que uma UP 3D Plus 2 me ajudou a construir:
Os gabinetes ficaram muito bons. Filamento de 1,75mm. O gabinete menor imprimiu em 1h30 e o maior (impressora) em 10h (modo “normal”, preenchimento sólido).
#77
Embora existam bicos largos de 0,5 - 0,6 etc, eles são usados com finalidades bem específicas e incomuns, o padrão global é 0,4 onde o filamento de 1,75 pelos motivos que citei acima tem um desempenho muito melhor. A troca do bico não é algo simples ou corriqueiro que se possa fazer rapidamente de acordo com o tamanho da impressão.
Bolhas na impressão só ocorrem quando há excesso de umidade no filamento e a temperatura do bico está exageradamente alta, duas coisas que podem ser facilmente evitadas.
Já derreti alguns quilos de ABS 1,75mm desde que projetei e construí minha impressora Protobot e até agora não tive nenhum problema com “bolhas” na impressão, tão pouco conheça alguém que tenha.
Sua lógica de que filamento de 3mm gasta menos que filamento de 1,75 pra mim não faz nenhum sentido, pois com ou sem bolhas 1 quilo de filamento que entra no bico vai ser sempre 1 quilo de filamento que sai.
Abs.
#79
Um bom documentário para quem quer saber mais sobre impressoras 3D de mesa e os principais idealizadores dessas máquinas.
“Print the legend”.
#80
O documentário é interessante e vale mesmo a pena ver… mas o fato de terem vergonhosamente omitido a comunidade RepRap, que é a verdadeira fonte e origem de tudo inclusive da própria Makerbot, é algo lamentável.
Abs.
#81
Sou mais um que nada entende e esta aqui para aporrinhar…kkk
Gostaria de uma dica para uma impressora barata e eficaz que vise o uso na fabricacão de peças para plastimodelismo (maquetes de aviao, barco, tanque…).
É possivel construir uma (saindo mais em conta) que execute essa tarefa? Caso sim, como faço?
#82
Minha dúvida é (mais ou menos) a mesma que a do colega aqui de cima.
Estou atrás de uma impressora para fazer miniaturas para jogos. Que seja custo/benefício boa. O mais importante é ter precisão para peças pequenas (pequenos detalhes) e que eles sejam minimamente resistentes para não quebrarem com o manuseio constante.
