Válvula termiônica caseira
Pessoal tenho esse projeto bem simples de válvula que envolve três componentes(Sal, Cobre, Ferro) que a maioria das pessoas tem em casa. Gostaria que vocês mais entendidos de eletrônica opinassem, para que eu possa saber se a alguma objeção para o funcionamento da válvula.
O projeto consiste em três fios bem próximos envoltos por uma camada de sal.
O primeiro fio (lã de aço)tem o objetivo de esquentar o sal ate a temperatura 801 C° para que se torne condutivo permitindo a passagem de corrente entre os dois fios de cobre que estão bem próximos.
Deixo uma imagem para facilitar a compreensão.
Você tentará fazer uma válvula em estado sólido ?
Conceito interessante…
Exatamente, em vez de aquecer um gás como nas válvulas comuns o filamento aquece o sal tornando o condutivo dispensando a utilização de câmara.
Nunca ouvi falar desse processo, acho que se fosse fisicamente viavel alguém teria feito isso nos tempos “clássicos”. Não sei se você teria portadores de carga livres no sal fundido.
Composto iônicos (Sal, Vidro) conduzem eletricidade na fase liquida, mas quando em estado solido são isolantes.
No vídeo abaixo a uma experiencia onde o vidro e aquecido com um maçarico ate conduzir eletricidade.
Ponto de fusão do vidro 1000C° e 1200C°.
O processo da válvula e parecido, substitui o vidro pelo sal(801C°) e o maçarico pelo filamento de ferro(1500c°).
Sobre ninguém ter feito isso antes, não sei explicar.
Muito interessante a idéia, conselho faz!!! vai que por azar dá certo, kkkk. Isso pode render projeto de pesquisa, mestrado e até doutorado se ninguém tiver feito.
