Sou novo no fórum e se estiver postando na área errada, me desculpem.
Estou realizando o TCC, onde o circuito basicamente varia a rotação de dois coolers conforme a temperatura do sensor, liga e desliga uma resistência por rele, mostra os valores no LCD e salva os dados no cartão SD.
A parte do código de variar a rotação do cooler, mostrar no LCD e controlar o rele está pronta e funcionando, porém não estou conseguindo salvar os valores de temperatura e humidade no cartão SD, que seria o último void ( void saveData() ).
#include <Robojax_L298N_DC_motor.h>
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
#include “RTClib.h”
// Set the LCD address to 0x27 for a 20 chars and 4 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
// motor 1 settings
#define IN1 8
#define IN2 7
#define ENA 6 // this pin must be PWM enabled pin
// motor 2 settings
#define IN3 4
#define IN4 2
#define ENB 3 // this pin must be PWM enabled pin
const int CCW = 2; // do not change
const int CW = 1; // do not change
#define motor1 1 // do not change
#define motor2 2 // do not change
// use the line below for single motor
//Robojax_L298N_DC_motor motor(IN1, IN2, ENA, true);
// use the line below for two motors
Robojax_L298N_DC_motor motor(IN1, IN2, ENA, IN3, IN4, ENB, true);
// to control the FanSpeed
const float tempMin = 30.0; // tempMin in °C
const int speedMin =15; // speedMin in % from 0 to 100
const float tempMax = 65.0; // tempMin in °C
const int speedMax =50; // speedMin in % from 0 to 100
int motorSpeed; // variable holding motor speed
// to control heat transfer
int relayPin = 5; // relay pin
int relayOFF, relayON, NC, NO; // relay ON and OFF values for NC and NO Types conections
const int relayType = NC; // Set NC or NO according to you relay type
const float tempOFF = 40.0; // temperature in °C to control the relay, if tempOFF >50, the relay will be turn off
// to control data logger
const int chipSelect = 10;
RTC_DS1307 RTC;
File dataFile;
DateTime now;
uint32_t timer = 0;
int timeToSave = 120000;
#include “DHT.h”
#define DHTe_PIN A0 // define the pin of DHTe sensor
#define DHTji_PIN A1 // define the pin of DHTji sensor
#define DHTjf_PIN A2 // define the pin of DHTjf sensor
#define DHTs_PIN A3 // define the pin of DHTs sensor
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
DHT dhte(DHTe_PIN, DHTTYPE); //for first DHT module and do the same for the oders
DHT dhtji(DHTji_PIN, DHTTYPE);
DHT dhtjf(DHTjf_PIN, DHTTYPE);
DHT dhts(DHTs_PIN, DHTTYPE);
pinMode(relayPin, OUTPUT);// set pin as output
if(relayType == NC){
relayON = HIGH;
relayOFF = LOW;
digitalWrite(relayPin, relayOFF); // set initial state OFF for high trigger relay
else{
relayON = LOW;
relayOFF = HIGH;
digitalWrite(relayPin, relayOFF); // set initial state OFF for low trigger relay
Serial.begin(115200);
motor.begin();
dhte.begin();
dhtji.begin();
dhtjf.begin();
dhts.begin();
lcd.begin(20,4); // define the numbers of chars x lines
lcd.init(); // start the LCD
lcd.backlight(); // start the blacklight
lcd.setCursor(2,1); // define the point on the begein position
lcd.print(“Ligando Sistema”);
delay(2000);
lcd.clear(); // clear display
// setup clock
Wire.begin();
if (! RTC.begin()){
Serial.print(“RTC nao encontrado!”);
while(1);
Serial.print(“RTC OK!”);
Serial.println(" ");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
RTC.adjust(DateTime(F(DATE), F(TIME)));
Serial.print(“Data e hora ajustadas”);
// this line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
// Formato: DateTime(ano, mes, dia, hora, minuto, segundo)
//rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
if (! RTC.isrunning()){
Serial.println(“RTC nao operante!”);
// setup SD card
pinMode(chipSelect, OUTPUT);
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println(“SD Card initialization failed!”);
return;
Serial.println(“SD Card OK.”);
delay(2000);
tempToSpeed();
saveData();
// writing date on serial
now = RTC.now();
Serial.print(now.hour(),DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(now.minute(),DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(now.second(),DEC);
Serial.print(“FanSpeed:”);
Serial.println(motorSpeed);
//motor.demo(1); // to test motor1
//motor.demo(2); // to test motor2
motor.rotate(motor1, motorSpeed, CW); //to start the motor1
motor.rotate(motor2, motorSpeed, CW); //to start the motor2
// show on display LCD the value of FanSpeed
lcd.setCursor(14,0);
lcd.print(“Fspeed”);
lcd.setCursor(16, 1);
lcd.print(motorSpeed);
//motor.brake(1); // use the line to brake the motor1 on test
//motor.brake(2); // use the line to brake the motor2 on test
delay(500);
void tempToSpeed() {
delay(2000);
float te = dhte.readTemperature(); // read the temperature in ° C of the sensor at the collector input
float tji = dhtji.readTemperature(); // read the temperature in ° C of the sensor at the collector junction
float tjf = dhtjf.readTemperature(); // read the temperature in ° C of the sensor at the collector junction
float ts = dhts.readTemperature(); // read the temperature in ° C of the sensor at the chamber output
float he = dhte.readHumidity(); // read humidity of the sensor at the collector input
float hji = dhtji.readHumidity(); // read humidity of the sensor at the collector junction
float hjf = dhtjf.readHumidity(); // read humidity of the sensor at the collector junction
float hs = dhts.readHumidity(); // read humidity of the sensor at the chamber output
// show on display LCD and serial the values of temperatures
Serial.print(“Te:”);
Serial.print(te,1);
Serial.println(" °C");
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Te =”);
lcd.print(te,0);
lcd.print(“C”);
Serial.print(“Tji:”);
Serial.print(tji,1);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Tji=”);
lcd.print(tji,0);
lcd.print(“C”);
Serial.print(“Tjf:”);
Serial.print(tjf,1);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(“Tjf=”);
lcd.print(tjf,0);
lcd.print(“C”);
Serial.print(“Ts:”);
Serial.print(ts,1);
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print(“Ts =”);
lcd.print(ts,0);
lcd.print(“C”);
Serial.print(“He:”);
Serial.print(he,1);
Serial.println(" %");
lcd.setCursor(8,0);
lcd.print(“H=”);
lcd.print(he,0);
lcd.print("%");
Serial.print(“Hji:”);
Serial.print(hji,1);
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print(“H=”);
lcd.print(hji,0);
lcd.print("%");
Serial.print(“Hjf:”);
Serial.print(hjf,1);
lcd.setCursor(8,2);
lcd.print(“H=”);
lcd.print(hjf,0);
lcd.print("%");
Serial.print(“Hs:”);
Serial.print(hs,1);
lcd.setCursor(8,3);
lcd.print(“H=”);
lcd.print(hs,0);
lcd.print("%");
// to control fan speed
motorSpeed = map(tjf, tempMin, tempMax, speedMin,speedMax);
if(tjf <tempMin)
motorSpeed=0;
motor.brake(1);
motor.brake(2);
if(tjf >tempMax)
motorSpeed=100;
// to control relay
if(tji <tempOFF)
// turn relay ON
digitalWrite(relayPin, relayON);
Serial.println(“Resistência ON”);
lcd.setCursor(14,2);
lcd.print(“Resist”);
lcd.setCursor(16,3);
lcd.print(“ON”);
if(tji >tempOFF)
// turn relay OFF
Serial.println(“Resistência OFF”);
lcd.print(“OFF”);
void saveData(){
now = RTC.now();
// this one is used to save data from sensor at 5 in 5 minutes
if(now.minute() %5 == 0){
dataFile = SD.open(“teste.txt”,FILE_WRITE);
if (dataFile) {
dataFile.print(now.hour(),DEC);
dataFile.print(":");
dataFile.print(now.minute(),DEC);
dataFile.print(now.second(),DEC);
dataFile.print(te);
dataFile.print(",");
dataFile.print(tji);
dataFile.print(tjf);
dataFile.print(ts);
dataFile.print(he);
dataFile.print(hji);
dataFile.print(hjf);
dataFile.print(hs);
dataFile.print(motorSpeed);
dataFile.println();
dataFile.close();
// print to the serial port too:
Serial.println("Dado Salvo");
// if the file isn’t open, pop up an error:
else {
Serial.println(“Erro ao abrir datalog.txt”);
delay(5000);
delay(5000);
