Ajuda com Robô de desenho aleatório
Ei pessoal,
meu projeto é o das fotos, um robô que desenha aleatoriamente ao estímulo sonoro. São motores de vibração que reagem ao som, e um deles é leve. Mas estou tendo problemas para programar (acho que é isso) para fazer funcionar. O que vocês acham?
void setup ()
// SENSOR DE SOM //
pinMode (A0, INPUT);
pinMode (3, SAÍDA);
pinMode (5, SAÍDA);
digitalWrite (3, BAIXO);
digitalWrite (5, BAIXO);
//LUZ
pinMode (A1, INPUT);
pinMode (6, SAÍDA);
digitalWrite (6, BAIXO);
void loop ()
//LUZ
if (analogRead (A1)> 450) {
  digitalWrite (6, ALTO);
} senão {
// SENSOR DE SOM //
if (analogRead (A0)> 450) {
  digitalWrite (5, ALTO);
  digitalWrite (3, ALTO);
} senão {
atraso (200);
Bom dia.
Tenta trocar no codigo as palavras “senão” por “else”. E também “atraso” por “delay”
Olá Adsiro,
sim, o código foi traduzido, mas ele esta escrito correto:
// SOUND SENSOR //
pinMode (3, OUTPUT);
pinMode (5, OUTPUT);
digitalWrite (3, LOW);
digitalWrite (5, LOW);
//LIGHT
pinMode (6, OUTPUT);
digitalWrite (6, LOW);
//LIGHT
digitalWrite (6, HIGH);
} else {
// SOUND SENSOR //
if (analogRead(A0)> 450) {
digitalWrite (5, HIGH);
digitalWrite (3, HIGH);
} else {
delay (200);
mas acho que falta outra coisa.
@RicardoZigomatico qual deveria ser o comportamento esperado do robô? Baseado nesse escopo podermos supor o que esta faltando.
Abraços
Max
Boa, vou explicar a ideia, é um experimento artístico. Dois motores de vibração devem reagir ao som e o outro a luz. Os motores vibram as cerdas das escovas de dente que fazem o robô se movimentar. No centro tem uma caneta que vai riscando o papel.
Então @RicardoZigomatico qual o modelo dos sensores que vc esta utilizando? Pois no seu código vc colocou uma referência de maior do que 450 tanto para luz quanto para som o range de ambos eh igual? Deu uma olhada no datasheet dos sensores ou só colocou esse valor para testar? Ouro detalhe que pude perceber eh que a conexao do VCC e do GND estao trocadas
O VCC deveria ser nos 5v (precisa conferir se a alimentação do sensor eh 5v) e o GND no GND da placa do Arduino
Abraços
Max
