Olá a todos!
Sou novo no forum e na impressão 3D, gostaria da ajuda dos colegas com um problema que estou enfrentando e já estou quebrando a cabeça faz algum tempo enão achei nenhuma solução. Tenho uma impressora Ender 3 V2 e resolvi fazer alguns up-grade nela após de ver um vídeo de como reduzir os efeito salmão nas impressões das peças, porém, ao instalar as placas de Tl Smoother na placa da impressora, o auto home muda de posição, configurando a posição inicial dos motores do outro lado da mesa de impressão, onde não tem os end stops para realizar a parada dos motores.
Aparentemente a polaridade do motor de passo ficou invertida com o acréscimo desse upgrade. Tem a opção de inverter o sentido via software ou então inverter os fios no conector do motor. Dá uma pesquisada em como inverter rotação do motor de passo que vc vai encontrar alguma coisa
Ok, muito obrigado!
Vou dar uma pesquisada, se eu tiver exito, trago aqui no forum pra galera.
