Sei que o título desta mensagem é, no mínimo, pouco usual e inusitado, mas por incrível que possa parecer o assunto é sério e com chances de virar um empreendimento.
Um casal de amigos meus são donos de uma sex shop e perceberam uma certa demanda por fuc**** machines (não sei quais são as políticas do fórum para estes termos, então preferi não arriscar).
Começaram a pesquisar alguns fornecedores, mas perceberam que esse tipo de equipamento é beeem caro, o que faria com que o preço de revenda ficasse meio fora da realidade.
Pesquisando na internet, encontrei alguns projetos usando Arduino, porém todos muito caseiros e sem a menor possibilidade de se tornarem produtos comerciais. Diante disso, queria tentar produzir um protótipo para ver o quão viável ele seria, especialmente com relação a preço.
Pensei em usar um motor com redução para 600 RPM, mas o problema é que não faço a menor ideia do tipo de motor que devo usar ou qual potência ele deve ter, e sem definir o motor, não consigo definir os demais componentes.
Podem me auxiliar a definir os componentes eletrônicos necessários?
A parte mecânica nem me preocupa tanto. Tenho facilidade pra lidar com o tipo de material que planejo usar. O motor é a única incógnita.
A eletrônica é basicamente o Arduíno e uma ponte h usando PWM, super simples, e nem preciso me preocupar com a inversão de rotação do motor, já que a parte mecânica já será responsável pelo “vai e vem”.
A parte chata é conseguir calcular a potência que o motor precisa ter e encontrar uma redução silenciosa, como você bem lembrou.
Estou aberto (o tópico é uma ode a piadinhas de quinta série, mas se segura aê, galera) a sugestões.
Galera, pesquisando por este tipo de “equipamento” em sites da China (AliExpress, Alibaba, Wish, etc.) acabei vendo a descrição técnica de alguns motores, onde o mais comum era um de 24V, redução para 600RPM com torque de 300N/cm. Procurando na internet por esse tipo de especificação, não consegui encontrar nenhum motor. Ou tinha os RPM mas não tinha o torque, ou tinha o torque mas não tinha os RPMs.
Alguém sabe onde encontro esse tipo de motor? Será que é tão especifico assim que só é possível encomendar?
Falando do motor: Que bosta… Não imaginei que seria tão complicado (e caro) comprar um motor pela especificação, pelo contrário, achei que por ter os detalhes técnicos seria até mais fácil de encontrar um fabricante ou um fornecedor que tivesse o equipamento.
Falando da segurança: Bom, o que a pessoa faz com ele, não é problema meu. Eu não vejo fabricantes de secadores de cabelo sendo processados porque alguém muito idiota tentou usar enquanto estava deitado na banheira. Além disso, nada que bom e claros avisos não resolvam. Fora que o tipo de equipamento que pretendo fabricar não terá esse risco (a menos que a pessoa use no chuveiro ou mergulhe o equipamento), se apenas o corpo do usuário estiver molhado, não será problema, no máximo vai molhar a parte mecânica, e não chegará perto de circuito algum.
O Arduino nao tem corrente suficiente para atendero motor e não vejo nenhuma necessidade dele pra ligar um motor, nem uma ponte -H enfiar pra frente e pra tras ou pra tras e pra frente da na mesma.
Corre atrás do notor e o controle de velocidade pode fazer com circuitos mais simples.
Usa o Arduino para quando evoluir o projeto e uma pessoa via internet conseguir controlar o F.Machine a distância na outra
Se o motor for de até 12V, posso alimentar o arduíno com 12v e o motor por ele usando o pino VIN, ao invés das portas de 3.3v ou 5v. A ideia de usar o arduíno é porque pretendo fazer o controle de velocidade através do celular, por bluetooth, e o aplicativo já está em desenvolvimento usando pyton e kyvi.
Futuramente, pretendo colocar um segundo controle, um motor com eixo rosqueado para regular, também pelo celular, a extensão do movimento (se o vai e vem terá movimentos mais longos ou mais curtos), por isso preciso da ponte H com controle para dois motores.
Amigo, nos controles de videogames, tem um motor bem pequeno com um peso não centralizado no eixo, o que faz o controle vibrar. Pesquise sobre os motores dos controles para XBOX ou PlayStation com vibrador.
Um tempo atrás comecei fazer algo parecido porque achei um mercado pouco explorado . Pesquisando bem o assunto posso te dizer que você está erradíssimo quanto a isso .
“Falando da segurança: Bom, o que a pessoa faz com ele, não é problema meu.”
eu comecei com motor de passo, acabei acredite ou nao, optando por algo pneumático devido ao ruído e mais importante ao controle de torque, para evitar um ferimento interno, mantendo a “penetrçao e velocidade”.
Fizemos um teste onde o a voluntária se mexeu e desalinhou o corpo durante um ajuste de “profundidade de penetração”, e nesse momento o equipamento machucou muito a menina.
por isso optamos por pneumatico + sistema push pull com um motor de passo.
Agora, se você cria esse produto. e alguém se machuca , sangramento interno etc, você teria que provar que não estava ciente a possibilidade de machucar a pessoa, e que a pessoa usou errado, nao segiu as instruções . Isso quase sempre vai acabar mal para você. Você como fabricante tem sim a responsabilidade de assegurar seu produto contra erros do usuário, e caso como com o secador. Existir um perigo Óbvio tem que ter sinalização clara quanto ao perigo.
Por isso existem recalls.
então desenhe de maneira que reduza a possibilidade de ferimentos ao máximo, e assuma que o usuário vai usar errado. tipo se nao pode usar na vertical, coloque um sensor que nao deixe ligar na vertical.
Outra dica. durante atos intensos. uma interface de celular e uma péssima ideia. muuuuuuito melhor usar um botão ou knob. pensa, lubrificante + movimentos rapido + uma mao ocupada + estar deitado + estar suado + a bateria do celular estar acabando, e ter que ligar um fio + ter que fazer um ajuste rápido e voce mudou de vertical pra horizontal a tela = Pessima experiencia pro usuario. Fora que a pessoa pode ja estar usando o cellu pra ver videos. E voce precisa de um botao de parada de emergencia! as vezes mais tecnologia pode atrapalhar mais que ajudar.
Caraca… É tanto argumento contra que a ideia tá começando a sair da minha cabeça.
Tô achando que a dor de cabeça que isso pode dar não vai compensar o possível lucro.
Tópico antigo, mas a duvida é bem pertinente. Difícil encontrar até mesmo informações sobre como fazer brinquedos adultos. Eu mesmo estou tentando começar um projeto de um brinquedo “high-tech”, mas começo a tropeçar já de cara onde conseguir os materiais necessários. Depois ainda vem a duvida de como fazer ele funcionar de maneira “interessante”. Os “Rumbles” são uma idéia que eu estou considerando, distribuidos no corpo do brinquedo. Fora o sistema de sucçao, que eu estou pensando em fazer com um sistema de diafragma, mas tudo isso é complicado e precisa de muita experimentação. Então acho muito complicado dado o fato que o objeto de teste é algo muito delicado.
