Boa Tarde, queria que alguém me esclarecesse a seguinte duvida:
Para carregar um condensador com os 230 v das tomadas devo usar uma ponte rectificadora completa, ou basta pôr um unico diudo no neutro e na fase.
Obrigado pelo seu tempo.
Olá Dinis, lembrar sempre que mesmo quando não existe um resistor no circuito, a resistencia interna do capacitor desempenha uma função importante… não existe capacitor ideal sem resistencia interna, portanto o capacitor aquece quando carregado ou descarregado em regime de corrente elevada, que pode ocorrer com um diodo ou ponte retificadora direto na rede devido à baixa impedância da rede. Para carregar um "condensador " ou capacitor com razoável segurança o ideal é usar um resistor serie com o diodo para limitar a corrente, o valor vai depender do tipo e capacitância. Cuidado com esse circuito pois sem trafo isolador fica tudo muito “vivo” hehehe. Precaução e canja de galinha nunca matou ninguém.
