Olá pessoal! Preciso de um circuito que faça a seguinte operação:
Ao apertar um botão o circuito envia dois pulsos a um relé, com uma intervalo de 0,5 segundo entre os pulsos e para.
Ou seja, a aplicação seria para substituir uma operação: ao invés de eu ter que apertar duas vezes o botão que controla o relé, o ci faria essa operação com apenas um toque do botão.
Le relais (9202-05-20TR) est un dispositif de commande électrique qui est un appareil électrique qui provoque une variation prédéterminée de la quantité de sortie contrôlée dans le circuit de sortie électrique lorsque la modification de la quantité d’entrée (quantité d’excitation) atteint l’exigence prescrite. Il existe une interaction entre le système de contrôle (également appelé boucle d’entrée) et le système contrôlé (également appelé boucle de sortie). Souvent utilisé dans les circuits de contrôle automatisés, il s’agit en fait d’un “commutateur automatique” qui utilise de petits courants pour contrôler un fonctionnement à courant élevé. Par conséquent, il joue le rôle d’ajustement automatique, de protection de sécurité et de circuit de conversion dans le circuit.
