Olá
, como estão? Espero que bem.
Gostaria de tirar uma dúvida que busco na internet há anos e não encontro ninguém que sequer consiga imaginar a causa de um problema bem chato com equipamentos de som.
Amo música. Adoro ouvir CD. Eu já cheguei a adquirir 4 mini systems da Aiwa. Sim, aqueles clássicos dos anos 90. ![]()
Pra mim, foi a melhor marca de aparelhos de som doméstico.
Porém, uma “coincidência” chata e estranha: quase todos eles vieram com um defeito de fabricação: a caixa acústica o lado L ou R tem uma entrega de potência sonora mais fraca. ![]()
Não é no volume. É na entrega de potência, intensidade e amostragem sonora. Por exemplo, a voz do cantor na caixa de um lado está mais presente e intensa. Na caixa o outro lado está fraca e sumida. Isso é irritante de se perceber e estraga o efeito estéreo.
Dá pra perceber facilmente ouvindo CD, rádio ou pela Auxiliar a diferença entre o lado esquerdo e direito.
É frustrante…
Pensando muito a respeito, como esse problema se apresenta ouvindo música em qualquer uma das funções, desconfio que i problema possa estar em algum componente universal que se faz presente em todas as funções. Por exemplo:
algum capacitor
solda de algum componente do lado problemático na placa do volume
solda ou algum componente do lado problemático na placa do p****rocessador
a qualidade do material utilizado em algum componente do lado problemático.
É sabido que até mesmo a qualidade e a quantidade do estanho utilizado na solda interfere na qualidade sonora pois impacta da condução de energia e informações. Pois bem, eu descobri que um desses mini system tinha uma das caixas menos potentes que a outra. Ou seja, ou é capacitor de placas internas (crossover) ou a qualidade dos alto-falantes que não é consistente comparada com a qualidade dos alto-falantes da outra caixa. Só que a unidade central dessas caixas também tem problema no lado referente a essa caixa acústica.
Engraçado que eu comprei um mini system que é Made in United Kingdom, e ele não tem esse problema.
Os dois lados (Esquerda e Direita) tanto da unidade central, quanto das caixas acústicas) têm a mesma consistência na qualidade.
O problema só tem nos aparelhos fabricados no Brasil, China ou Tailândia (e é por isso que eu prefiro os importados, pois a gente não anda fazendo nada direito, nem mesmo o que já vem teoricamente pronto de fora).
Pra mim está muito claro e óbvio que se trata de um defeito de fabricação. E é muito comum de ocorrer, o que me decepciona. Falta de controle de qualidade. E preocupação ética.
Será que precisaremos de engenheiros de software para descobrir qual o problema?
Alguém se arrisca a ajudar?
Desde já, grato.j
