Preciso de ajuda urgente com um projeto ou vou perder meu emprego
Galera, eu tenho uma noção muito basica de arduino porém no meu trampo descobriram que eu sabia mais ou menos e me jogaram uma bomba na minha mão.
A gente uma maquinas de produção e nessas ocorrem paradas fora de planejamento e precisamos a partir de agora controlar o tempo geral que essas maquinas ficaram paradas ao longo do mês, para isso o objetivo é usar o arduino para coletar dados.
Resumindo a ideia é desenvolver uma aplicação em arduino que quando a máquina parar, o responsavel pela maquina vai e aperta um botão que irá disparar um cronometro (no arduino) esse cronometro precisa correr até que o botão seja apertado novamente, e após o botão ser pressionado pela segunda vez é preciso que ele armazene este dado (tempo) para uma posterior consulta ao final de mês e que ele reset o sistema até que ocorra o proximo acionamento. Essa foi a parte que eu imagino que seja possivel, porém, ainda existe continuação no projeto, colocar o arduino em conexão com a rede para que o dado possa ser armazenado em um banco de dados com consulta em tempo real e se possível a cada acionamento ocorrer uma notificação em algum lugar.
Eu estou explodindo porque já faz muito tempo, uns 5 anos que não vejo programção em c++ na minha frente e nem arduino e seus componentes. Alguém sabe por onde devo começar? Quais os modulos necessário? Como desenvolver isso tudo? Isso é muito duficil??? AAAAAAAAAAAAA
Desde já agradeço muito.
Sobe um servidor MQTT na AWS ou qualquer outro computador que possa acessar pela internet, no Arduino usando a biblioteca (PubSubClient by Nick O’ Leary v2.7.0) vc faz o envio dos dados (Publisher), se quiser receber uma notificação é só instalar um monitor MQTT (tem app, tem site, tem software tem de tudo) onde quiser receber e ele vai receber os dados (Subscrib), já o controle de tempo de acionamento é só controlar se o pino esta high ou low.
Essa é uma abordagem para envio os dados, tem várias outras formas de se fazer isso.
Eu te aconselho a usar um ESP32 ou 8266 no lugar do arduino pois ja tem WiFi e Bluetooth para o envio e recebimento de dados em tempo real, além de funcionar de forma muito similar, inclusive a IDE, além de serem muito mais rápidos e com muito mais capacidade de armazenamento
Falai @JanioRolim, cara essa abordagem do cronometro seria interessante se alguem fosse acompanhar esses numero rodando. Acredito que o mais simples seria ao operador acionar o botao, o arduino inserir no banco de dados a data e a hora do inicio do evento e ao acionar novamente inserir a data e a hora do fim do evento. Deverá utilizar o tipo de dados TIMESTAMP se for utilizar um banco de dados MySql ou Oracle. O tempo de permanencia vc iria calcular subtraindo a data/Hora de fim menos a Data/Hora de inicio.
Abraços
Max
Boa noite, acho difícil, alguém com pouca experiência conseguir fazer tudo isso funcionar de uma vez.
Mas com o andar das etapas sim. O projetista cresce com o projeto, entende?
Eu faria algo simples mas que atendesse logo de cara a primeira parte do projeto, que é marcar o tempo de parada, certo?. Só deixando bem claro que isso já é bem explorado na indústria: é o ANDON do sistema Toyota de produção.
Veja bem, não vai ser possível alta precisão porque vc terá pessoas “apertando” e “desapertando” o botão certo? As pessoas se distraem facilmente.
Então vamos lá:
Pega um Arduino e faz um Logger.
Basta ligar o Arduino e ele fica contando os segundos e gravando na EEPROM.
Ai vc pega um Push Button com Trava e liga ele em série com o positivo da fonte e o Arduino.
Ligou o Push Button ligou o Arduino (adiciona segundos ao tempo total);
Desligou o Push Button desligou o Arduino (a contagem pára);
Simples assim cara.
Para vc saber o total basta espetar o Arduino na USB com o Serial Monitor da IDE aberto, vai imprimir o resultado na tela exatamente assim:
Iniciando o Data Logger
Data Logger OK
Lendo EEPROM
address: 0 | value: 0
address: 1 | value: 255
address: 2 | value: 255
address: 3 | value: 255
address: 4 | value: 255
address: 5 | value: 255
address: 6 | value: 255
address: 7 | value: 255
address: 8 | value: 255
address: 9 | value: 142
address: 10 | value: 0
address: 11 | value: 0
address: 12 | value: 0
address: 13 | value: 0
address: 14 | value: 0
address: 15 | value: 0
address: 16 | value: 0
address: 17 | value: 0
address: 18 | value: 0
address: 19 | value: 0
address: 20 | value: 0
address: 21 | value: 0
address: 22 | value: 0
address: 23 | value: 0
address: 24 | value: 0
address: 25 | value: 0
address: 26 | value: 0
address: 27 | value: 0
address: 28 | value: 0
address: 29 | value: 0
address: 30 | value: 0
address: 31 | value: 0
address: 32 | value: 0
address: 33 | value: 0
address: 34 | value: 0
address: 35 | value: 0
address: 36 | value: 0
address: 37 | value: 0
address: 38 | value: 0
address: 39 | value: 0
address: 40 | value: 0
address: 41 | value: 0
address: 42 | value: 0
address: 43 | value: 0
address: 44 | value: 0
address: 45 | value: 0
address: 46 | value: 0
address: 47 | value: 0
address: 48 | value: 0
address: 49 | value: 0
address: 50 | value: 0
address: 51 | value: 0
address: 52 | value: 0
address: 53 | value: 0
address: 54 | value: 0
address: 55 | value: 0
address: 56 | value: 0
address: 57 | value: 0
address: 58 | value: 0
address: 59 | value: 0
address: 60 | value: 0
address: 61 | value: 0
address: 62 | value: 0
address: 63 | value: 0
address: 64 | value: 0
address: 65 | value: 0
address: 66 | value: 0
address: 67 | value: 0
address: 68 | value: 0
address: 69 | value: 0
address: 70 | value: 0
address: 71 | value: 0
address: 72 | value: 0
address: 73 | value: 0
address: 74 | value: 0
address: 75 | value: 0
address: 76 | value: 0
address: 77 | value: 0
address: 78 | value: 0
address: 79 | value: 0
address: 80 | value: 0
address: 81 | value: 0
address: 82 | value: 0
address: 83 | value: 0
address: 84 | value: 0
address: 85 | value: 0
address: 86 | value: 0
address: 87 | value: 0
address: 88 | value: 0
address: 89 | value: 0
address: 90 | value: 0
address: 91 | value: 0
address: 92 | value: 0
address: 93 | value: 0
address: 94 | value: 0
address: 95 | value: 0
address: 96 | value: 0
address: 97 | value: 0
address: 98 | value: 0
address: 99 | value: 0
address: 100 | value: 0
address: 101 | value: 0
address: 102 | value: 0
address: 103 | value: 0
address: 104 | value: 0
address: 105 | value: 0
address: 106 | value: 0
address: 107 | value: 0
address: 108 | value: 0
address: 109 | value: 0
address: 110 | value: 0
address: 111 | value: 0
address: 112 | value: 0
address: 113 | value: 0
address: 114 | value: 0
address: 115 | value: 0
address: 116 | value: 0
address: 117 | value: 0
address: 118 | value: 0
address: 119 | value: 0
address: 120 | value: 0
address: 121 | value: 0
address: 122 | value: 0
address: 123 | value: 0
address: 124 | value: 0
address: 125 | value: 0
address: 126 | value: 0
address: 127 | value: 0
address: 128 | value: 0
address: 129 | value: 0
address: 130 | value: 0
address: 131 | value: 0
address: 132 | value: 0
address: 133 | value: 0
address: 134 | value: 0
address: 135 | value: 0
address: 136 | value: 0
address: 137 | value: 0
address: 138 | value: 0
address: 139 | value: 0
address: 140 | value: 0
address: 141 | value: 0
address: 142 | value: 0
address: 143 | value: 0
address: 144 | value: 0
address: 145 | value: 0
address: 146 | value: 0
address: 147 | value: 0
address: 148 | value: 0
address: 149 | value: 0
address: 150 | value: 0
address: 151 | value: 0
address: 152 | value: 0
address: 153 | value: 0
address: 154 | value: 0
address: 155 | value: 0
address: 156 | value: 0
address: 157 | value: 0
address: 158 | value: 0
address: 159 | value: 0
address: 160 | value: 0
address: 161 | value: 0
address: 162 | value: 0
address: 163 | value: 0
address: 164 | value: 0
address: 165 | value: 0
address: 166 | value: 0
address: 167 | value: 0
address: 168 | value: 0
address: 169 | value: 0
address: 170 | value: 0
address: 171 | value: 0
address: 172 | value: 0
address: 173 | value: 0
address: 174 | value: 0
address: 175 | value: 0
address: 176 | value: 0
address: 177 | value: 0
address: 178 | value: 0
address: 179 | value: 0
address: 180 | value: 0
address: 181 | value: 0
address: 182 | value: 0
address: 183 | value: 0
address: 184 | value: 0
address: 185 | value: 0
address: 186 | value: 0
address: 187 | value: 0
address: 188 | value: 0
address: 189 | value: 0
address: 190 | value: 0
address: 191 | value: 0
address: 192 | value: 0
address: 193 | value: 0
address: 194 | value: 0
address: 195 | value: 0
address: 196 | value: 0
address: 197 | value: 0
address: 198 | value: 0
address: 199 | value: 0
address: 200 | value: 0
address: 201 | value: 0
address: 202 | value: 0
address: 203 | value: 0
address: 204 | value: 0
address: 205 | value: 0
address: 206 | value: 0
address: 207 | value: 0
address: 208 | value: 0
address: 209 | value: 0
address: 210 | value: 0
address: 211 | value: 0
address: 212 | value: 0
address: 213 | value: 0
address: 214 | value: 0
address: 215 | value: 0
address: 216 | value: 0
address: 217 | value: 0
address: 218 | value: 0
address: 219 | value: 0
address: 220 | value: 0
address: 221 | value: 0
address: 222 | value: 0
address: 223 | value: 0
address: 224 | value: 0
address: 225 | value: 0
address: 226 | value: 0
address: 227 | value: 0
address: 228 | value: 0
address: 229 | value: 0
address: 230 | value: 0
address: 231 | value: 0
address: 232 | value: 0
address: 233 | value: 0
address: 234 | value: 0
address: 235 | value: 0
address: 236 | value: 0
address: 237 | value: 0
address: 238 | value: 0
address: 239 | value: 0
address: 240 | value: 0
address: 241 | value: 0
address: 242 | value: 0
address: 243 | value: 0
address: 244 | value: 0
address: 245 | value: 0
address: 246 | value: 0
address: 247 | value: 0
address: 248 | value: 0
address: 249 | value: 0
address: 250 | value: 0
address: 251 | value: 0
address: 252 | value: 0
address: 253 | value: 0
----> current address: 9
O Data Logger registrou um total de:
21820 segundos.
Feito isso, teste uma semana em alguma das sua máquinas, depois parte para a próxima etapa.
Mas se pretende colocar em rede, já trabalhe com o Arduino certo Wemos é uma boa opção.
A escolha do Arduino depende de onde vc pretende chegar e sua verba.
Eu fiz esse código, mas vc deve melhorar ele.
Pode criar um botão para limpar a EEPROM por exemplo.
Ele grava na EEPROM +1 a cada 10 segundos.
O LED pisca indicando a contagem em segundos.
Eu testei em um MEGA 2560 e funcionou bacaninha.
#include <EEPROM.h>
// vamos usar o endereco 255 para armazenar o
// address em que estamos registrando a contagem
int address = EEPROM.read(255);
// valor a ser gravado no address corrente
int val = EEPROM.read(address);
// faz a contagem parcial
int contador_parcial = 0;
// somatorio dos valores gravados de address 0 ate address 254
int total_em_segundos = 0;
  // use somente para limpar a EEPROM do Arduino
  // deixe comentado durante o uso
  // for (int i = 0 ; i < 255 ; i++) {
  //  EEPROM.write(i, 0);
  //inicia a serial a 115200
  Serial.begin(115200);
  // resultado sai na serial
  Serial.println("Iniciando o Data Logger");
  Serial.println("Data Logger OK");
  Serial.println("Lendo EEPROM");
  // neste ponto e realizado o somatorio
  // lendo as posicoes de 0 a 253
  for (int i = 0 ; i < (255-1); i++) {
    total_em_segundos = total_em_segundos + EEPROM.read(i);
    Serial.print("address: ");
    Serial.print(i);
    Serial.print(" | value: ");
    Serial.println(EEPROM.read(i));
    delay(60);
  Serial.print(" current address: ");
  Serial.println(EEPROM.read(255));
  Serial.println("O Data Logger registrou um total de:");
  // vezes 10 pq a cada 10 segundos gravamos na eeprom
  Serial.print(total_em_segundos * 10);
  Serial.println(" segundos.");
  // indicador visual. LED piscando = logging
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  // LED blink
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(500);
  // incremento do contador_parcial
  contador_parcial++;
  // caso chegue a 10
  if(contador_parcial >= 10){
    // update a eeprom
    update_eprom();
void update_eprom() {
  if(val <= 255){
    val++;
    EEPROM.update(address, val);
  } else {
    address++;
    EEPROM.update(255, address);
    val = 0;
1950 segundos.
#include <EEPROM.h>
// vamos usar o ultimo endereco para armazenar o
// somatorio dos valores gravados de address 0 ate address 253
    Serial.print(i);
    delay(30);
  Serial.print("----> current address: ");
  // LED blink
  delay(500);
  delay(500);
  contador_parcial++;
  // caso chegue a 10
    // update a eeprom
    update_eprom();
  if(val < 255){
    val++;
  } else {
    address++;
    val = 0;
Espero que vc não perca seu emprego.
Acho que o esse já perdeu o emprego.
