Problemas com a Ender 3 V3, bico entupido
Olá, comecei agora na impressão 3D, um leigo estudando sobre o assunto. Tenho uma Creality Ender 3 V3 e comprei um filamento Voolt3D PLA Wood filamento pla com madeira. Na primeira impressão, pelo que estou vendo, entupiu o bico do hotend, começou a imprimir normal mas uns 30min depois parou de sair filamento e continuou trabalhando assim, quando vi estava mais ou menos 1cm acima da ultima camada que imprimiu. Aqueci a impressora a uma temperatura maior, mas nada resolveu. Completamente entupido! Será q consigo desentupir com agulhas próprias para isso? Ou devo trocar o bico?
Se alguém ja teve esse mesmo problema ou tem alguma solução para isso agradeço.
Olá Nando. Desentupir bico não é fácil e geralmente não fica bem limpo. O melhor é trocar porque é barato, só precisa ter cuidado ao desmontar o hot end, use chaves para tirar o bico e nunca alicate.
(https://www.mercadolivre.com.br/bico-impressora-ender7-ender5-s1-ender3-v3se-04mm-kit-4un/p/MLB45401994?pdp_filters=item_id:MLB3949535507#is_advertising=true&searchVariation=MLB45401994&position=1&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=0033db82-b7dc-4a5a-9180-374361ab0f85&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=1&ad_click_id=MDZjMmRjMzItZDE3OC00YzRjLTlkNDAtYTNjZjE2OWZiNzVl)
ola estou com uma impresso 3D TRONXY VEHO 800 PRO e estou com dificuldade fazer a mesa descer a extrusora começa a mandar filamento e a mesa não responde na mesma velocidade e acaba o bico forçando material imprimido alguem poderia me ajudar
