Estou tentando usar o sensor de temperatura DS18B20 e o sensor capacitivo de umidade do solo com cartão SD e RTC no ESP8266 NodeMCU. Antes eu estava usando o leitor de cartão SD com o RTC e um DHT 11, e gostaria de ajuda para alterar o código para poder usar o DS18B20 e um sensor capacitivo de umidade do solo ao mesmo tempo, salvando os dados coletados no cartão SD com a data e hora em que os dados foram coletados. Eu estava usando o seguinte código com DHT 11.
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"
#include "RTClib.h"
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
RTC_DS1307 rtc;
void writeFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message){
Serial.printf("Writing file: %s\n", path);
File file = fs.open(path, FILE_WRITE);
if(!file){
Serial.println("Failed to open file for writing");
return;
if(file.print(message)){
Serial.println("File written");
} else {
Serial.println("Write failed");
file.close();
void appendFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message){
Serial.printf("Appending to file: %s\n", path);
File file = fs.open(path, FILE_APPEND);
if(!file){
Serial.println("Failed to open file for appending");
return;
Serial.println("Message appended");
} else {
Serial.println("Append failed");
file.close();
void setup(){
dht.begin();
if(!SD.begin()){
Serial.println("Card Mount Failed");
return;
if (! rtc.begin()) {
Serial.println("Couldn't find RTC");
while (1);
if (!rtc.isrunning()) {
Serial.println("RTC lost power, lets set the time!");
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
writeFile(SD, "/datalog_ESP32.txt", "Time, Humidity, Temperature \r\n");
void loop(){
String dataString = "";
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
DateTime now = rtc.now();
dataString += String(now.unixtime());
dataString += ",";
dataString += String(h);
dataString += ",";
dataString += String(t);
dataString += "\r\n";
Serial.println(dataString);
appendFile(SD, "/datalog_ESP32.txt", dataString.c_str());
delay(2000);
Com este código, os dados salvos não exibiram a data e a hora corretamente. Se alguém puder me ajudar a fazer o sensor de temperatura e a umidade do solo funcionarem ao mesmo tempo e salvar os dados no cartão SD com data e hora, eu agradeceria.
